首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 讨论一下,拉丝退火和冷却之间的关系?
P:2008-08-12 10:40:06
其实,要说价格实在,品质过硬,是最好的深圳鑫和润的退火液;
这个不是说吹的,在广东,江苏,浙江等地的铜线工厂,70%以上都是用的深圳鑫和润的退火液;
好与不好,试一试就知道了;
网址:http://www.--heruning.com/
联系电话:13925200145 联系人:何芳
深圳鑫和润的退火液详细介绍:
【深圳市鑫和润生产020铜退火液】
高浓度:兑水倍数800倍
型号:RP-020
铜防锈润滑是非常重要的步骤,铜退火液/铜水性退火液 PR-020,采取台湾独特配方,无毒,环保,溶于水, 当铜线在连续退火时将铜退火液/铜水性退火液 PR-020加在冷却水中,在铜件退火冷却后,能在金属表面产生一层均匀的薄的透明的不剥落的膜,使得铜及铜合金具有良好的防变色能力、防氧化能力。广泛用于铜及铜合金行业,如铜材铜线厂对铜线的退火工艺中;
铜退火液/铜水性退火液特性:
1、 使用铜退火液/铜水性退火液 PR-020后防锈效果特佳,长保光泽,不易变色。
2、 铜退火液/铜水性退火液 PR-020可确保铜线及铜合金在高温高湿环境下不会出现氧化变色现象;
铜退火液/铜水性退火液 使用方法:
铜退火液/铜水性退火液 RP-020:加800倍干净水使用。
铜退火液/铜水性退火液 使用注意事项:
1、水越纯越好,循环使用
同时希望本产品能助您轻松应对通货膨胀;
electric source - 电源 (0) 投诉
P:2008-09-18 00:57:24
guying8:
我是说,是不是铜被淬了火呢?
呵呵,当然我只是猜想的!
毕竟大家都知道,连退的单丝没有罐式退火出来的单丝软呀!!
是不是这个原因?这样会不会影响电导率呢?
纯金属没有淬火效应。
连退的单丝没有罐式的软,不是连退软化的能力达不到,也不是因急冷淬火,是因为连退时为避免铜线被拉细拉断,要有一定的强度,其退火程度得比罐式来得小些,也就是说,它是不完全退火。
冷变形后的金属退火时,按序发生回复-再结晶过程,回复是一个消除应力过程,即消除晶格畸变,它在较低温度时就已发生,再结晶则是金属内部组织结构的重组过程。对电阻的影响是内应力,即晶格畸变影响了电子运动,宏观表现为电阻率增大。回复过程完成,晶格畸变消失,电阻率也得到恢复。而再结晶的完成程度表征退火的完成程度,它影响的是机械性能,即强度和伸长率。连退的铜丝虽然强度更大些,即一般所说的没那么软,它只是再结晶完成得不那么充分,而它的电阻率在之前的回复阶段就得到了恢复,所以,连退不会影响电阻率/电导率。
[梦溪笔谈 在 2008-9-18 1:00:31 编辑过]
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:04:01
Cable888:
依据實驗, 高速伸線机, 高速1800-2000m/分, 運行中, 與水接觸時間多少? 好像不夠冷卻時間量呢?
只能說到這里了,
退火冷却时间和拉线速度,在设备设计中就应该是配算好了。否则,就算是设备的设计缺陷。
经过冷却段后,线上会残留水份,在收入线轴之前,必须烘干。在设备上有两种方式实现:一种是通电烘干,还有一种就是让铜线保留一定温度,让水份自然蒸发。你上面所说的不够冷却时间量,应是基于这种考虑的设计。
cable insulated with vulcanized polyethylene - 硫化聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
20
