首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 如何有效降低燃烧滴落物
P:2025-03-19 07:19:07
哪位大佬给点建议?
nonius - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2025-03-19 07:50:55
结构全是高阻燃材料,无空隙,基本上不会出现滴落。
diamond die drilling - 钻石模打孔 (0) 投诉
P:2025-03-19 10:11:29
学习下
Campus Backbone Cable - 校园主干线缆 (0) 投诉
P:2025-03-20 09:30:20
communication transponder - 通信转发器 (0) 投诉
P:2025-03-24 08:24:42
这个有一部分原因和阻燃剂的种类有关,无卤膨胀阻燃剂燃烧后就不会滴落
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (1) 投诉
P:2025-06-10 07:27:54
oil/paper dielectric - 油/纸介质 (0) 投诉
P:2025-06-27 17:37:25
ning211:
有做过试验不
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2025-08-01 14:21:46
原材料不知道,电缆的话有金属层外绕包带子,挤压式生产护套,滴落物会好很多
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2025-08-02 09:19:56
加成炭剂
central dogma - 中心法则 (0) 投诉
P:2025-08-04 17:13:07
n-end aramid fibre serving line - n-头芳香聚酰胺纤维绞捻生产线 (0) 投诉
P:2025-09-17 09:07:04
挤压式我最近尝试过,有点困惑,请大家指点一下。过程如下:
缆芯外径最大处44mm,配模芯孔径46mm,模套孔径49.5mm,挤出厚度2.5mm~2.6mm。试了两次挤出的厚度部分偏薄,而且因为是短段(12米左右)生产,生产速度没有起来,感觉并没有很紧致,不如半挤管配模系数大一点的效果。
个人分析失败原因有:最主要原因是缆芯不够圆部分位置横纵方向相差3mm;模套和模芯之间的对模距离(按以往书本上教的1~2mm,但挤出平均厚度超2mm按理不该这么小,)试机时按3mm,感觉有点偏大。
one-stage extruder - 单段式挤出机 (0) 投诉
P:2026-04-22 09:59:58
目前在金属护套上挤B1级的护套料,已经试过多次,之前一直是d2。
通过调整工艺与材料厂家调整配方,目前已测了2次都是d0.
第一次是铝金属护套外用了隔氧层+2层玻纤带+B1级外护套;
第二尺是铝金属护套外用了陶瓷化硅橡胶带+B1级外护套。
voltage rating - 额定电压,电压额定值 (0) 投诉
P:2026-07-22 09:59:57
wirework - 线材制品 (0) 投诉
P:2026-07-27 09:37:43
workingtemperature - 工作温度 (0) 投诉
