[低压力缆] 关于12706.1对低压电缆护套的要求
P:2025-03-18 15:03:22
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
请教一下,12706.1只参考护套最薄点的话,那么如果一根电缆,计算厚度为1.4,那么它的最薄点要达到0.92才能合格,那如果平均厚度没达到1.4,而最薄厚度达到了0.92,是只用最薄点达到要求,平均厚度即使没到1.4也能判定合格吗?
maximum curing speed - 最高交联速度 (0) 投诉
P:2025-03-18 15:48:38
标称厚度只是用来计算最薄点厚度的,没有标称厚度,最薄点从何而来,平均厚度要不要求要看招标文件或者技术协议,在国标12706里是不考核平均厚度的,所以哪怕平均厚度0.92,只要最薄点也0.92是符合要求的
    1317483647 在 2025-03-19 10:03:21 奖励 30 赏金
FAT - factory acceptance test工厂验收试验 (1) 投诉
P:2025-03-18 15:49:15
单单参照12706的话,就是你说的,平均厚度哪怕是1.0,最薄点≥0.92,也是合格。但还有其他协议的话,就另说
    1317483647 在 2025-03-19 10:03:30 奖励 10 赏金
automatic insulation tape rolling machine - 绝缘带自动辊压机(电缆接头用) (0) 投诉
P:2025-03-18 16:07:57
风险较大
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2025-03-18 16:46:16
平均厚度,不考核,没有合不合格一说,
只考核最薄点
twin-type cable - 对绞多芯电缆 (0) 投诉
P:2025-03-19 08:39:06
多看看检测机构的第三方检测报告就明白了
    1317483647 在 2025-03-19 10:03:38 奖励 10 赏金
waveform - 波形 (0) 投诉
P:2025-03-19 09:08:23
同意二楼
auxiliary conductor - 辅助导体 (0) 投诉
P:2025-03-19 12:07:58
绝缘需要考核平均厚度的。但是非金属护套不考核平均值,只考核最薄点。平均值不作判定。
proof-testing and rewinding line - 验收试验复绕生产线 (0) 投诉
P:2025-03-19 13:26:20
只要求最薄点,最薄点合格就合格。
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2025-03-20 08:14:01
采鸟级
IWF - interworking function互通功能 (1) 投诉
P:2025-03-20 09:21:46
不能单纯说合格不合格,应结合背景。是技术讨论,是甲方有规定,还是双方事前没约定而现在扯皮……
mobile pay-off stand - 行走式放线架 (0) 投诉
P:2025-03-21 15:50:48
仅针对国家标准的话,是合格的。
但是部分客户技术协议,或者如国网企业标准,会额外要求平均厚度,这种情况下,会判定不合格
plastification - 塑化,塑炼 (0) 投诉
P:2025-03-25 11:15:26
12706.1-2020版标准对护套厚度平均值没做要求,所以个人理解 护套厚度只要最薄值达到标准要求,平均值小于标称值也可以判定为合格
drawing deformation - 拉线变形 (0) 投诉
P:2025-03-25 11:15:41
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2025-03-26 17:28:49
国标护套只考核最薄点,国网要求考核平均厚度
documentation - 文件[证书等] 的提供;参考文件[证件等] 的应用 (0) 投诉
16
