[问题求助] 请指教cat 6特性。回路不合格
P:2008-06-06 10:20:25
请各位多多指教我们做CAT 6特性与回路不合格。导体是0.57   外径是1.02.
air-spaced cable - 空气只绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-06 12:36:56
既然是提问题,需要他人帮忙,最好是把问题描述清楚,比如是UTP还是FTP,是什么绝缘,打字都不肯多打几个。
导体0.57,外径1.02,UTP的话,阻抗大了,FTP的话,阻抗小了。
回波想合格,芯线要做好(线径,同心度,表面质量),注意水中电容的大小和稳定。芯线做好了,对绞也要做好(如绞距,退扭)。
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation日本电报电话有限公司 (0) 投诉
P:2008-06-06 13:22:41
谢谢大兄的指教。我们做的是UTP。请问楼上大兄。如果我们用的是0.57的导体。那外径做多大,阻抗才会歙合格呢。当然我们也计算过,也做过0.98的外径。但衰减又不合格。是不是我们的绞对节距有问题呢。
laminated layer - 粘接层 (0) 投诉
P:2008-06-06 13:24:34
还有想请教一个问题。退扭要设计为多少呢
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2008-06-06 13:57:51
OD:用0.97的 。数据缆没有非常接近实际的 公式的。就算用经验公式算,误差还是有 的 。衰减不 过是不是你节距太小啦;这么大的 导体衰减很好过的 。
退扭率用30%的 。
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2008-06-06 14:12:20
外径做多大和你的设备也有一定的关系。要是我的话,我就做0.99-1.00,也就是走阻抗上限,阻抗也能达标,又兼顾衰减。
关于节距是不是太小,你又没有列出你的节距,无从判断。
如果线芯做的不是很好,有退扭,对回波肯定会好。
pintle take-up - 顶针式收线装置,无轴式收线装置 (0) 投诉
P:2008-06-06 14:13:06
其实每个公司的工艺都不一样,只要能做到合格的线就可以,楼主你要把特性阻抗的报告拿出来给大家看看,阻抗不好有很多因素导致的。
0.57mm的线径的话我们是做成两种不同线径的芯线的,为了就是确保衰减能够PASS。
ISN - integrated synchronous network综合同步网 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:49:11
很谢谢大家的帮忙。我们用的绞对节距是19.5  /15.5   /22   /13   退扭是32%  25%    35%    25%  成缆节距是90 mm    做这个CAT  6  UTP  我们做了好久了。一直都有问题。以前是做0.565的导体,绝缘0.95,桔 / 棕两对衰减一直都不合格。后面又用0.57的导体,绝缘0.98的。但特性与回路又不合格,衰减也是有问题。再后来又把绝缘做到1.02,阻阬大了,衰减没问题了。但特性与回路都不行了。现在还不明白问题出在哪里,请大家帮忙,我们的机器是上海金东。谢谢。
aluminium-alloy wire - 铝合金线 (0) 投诉
P:2008-06-06 16:40:46
这是我们的报告,但是我不知道怎样上传才是不收费的,请大家帮忙分析一下,谢谢
cross-linked polyethylene insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-06 16:43:34
请问7楼。你们做两种绝缘,是做多大的呢,还有绞对用多大的节距呢,谢谢。很不好意思,要问这样的问题,我也知道很为为难。
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2008-06-06 23:57:22
做两种绝缘就是小节距的外径做上偏差,大节距的保正线径就可以了。
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2008-06-07 09:20:36
你现在的情况,没什么大问题,注意几个地方就可以了:
1,减小绝缘直径.
2,减小对绞节距。
3,减小成缆节距。
4,现在护套有点松,护套内径还需要减小一点。
做好以上几点,应该就没问题了。
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2008-06-07 13:17:22
真的很感谢你的帮助,至于我的重发帖子,也请大家多多原谅,这个产品做了太多次了,都不合格,我们也很急,也是希望大家多帮忙,看了楼上大兄的几点,我再做来看看,不过想请教楼上,能不能帮我分析一下,四个绞对绞距和退扭是多少,详细的讲一下,谢谢
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-06-07 14:59:35
晕了,发帖同时,给你发了论坛消息,竟然没看到?!
请查看论坛短消息!
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2008-06-07 15:13:23
真的不好意思,我刚刚才看了消息,谢谢了。还有一点请教你,这四个绞对,它们分别的退扭率是多少,谢谢
AFWF - Augmented Fresh Water Fog增强的新鲜水雾 (0) 投诉
29
