首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体的抗拉强度单位MPa和N的区别?
P:2008-06-06 09:24:13
请问那位大侠帮我解释一下抗拉强度单位MPa和N的区别?有的时候出现MPa有的时候出现N?
offshore platform J-tube - 海上平台J形管(牵引海缆用) (0) 投诉
P:2008-06-06 09:53:07
一样的
concentric rope-lay strand - 同心复绞线 (0) 投诉
P:2008-06-06 10:03:10
怎么是一样的呢?晕.一个是压强,一个是拉力.   压强=拉力/受力面积.
light-electrical length counter - 光电计米器 (0) 投诉
P:2008-06-06 10:11:36
1应力、压强、压力帕(斯卡)Pa,N/m2 基本导出单位
2应力、压强、压力兆帕MPa1MPa=106Pa=N/mm2
3应力、压强、压力吉帕GPa1GPa=1000 MPa=109Pa
4应力、压强、压力千帕kPa1kPa=1000Pa
5应力、压强、压力达因每平方厘米dyn/cm21dyn/cm2=0.1Pa
6应力、压强、压力皮兹pz1pz=1000Pa
7应力、压强、压力巴bar1bar=0.1MPa=106dyn/cm2
8应力、压强、压力千克力每平方厘米lat,kgf/cm21kgf/cm2=98066.5Pa
9应力、压强、压力千克力每平方米kgf/m21kgf/m2=9.80665Pa
10应力、压强、压力吨力每平方米tf/m21tf/m2=9806.65Pa
profile rolling - 型材轧制 (0) 投诉
P:2008-06-06 10:19:00
是不是都是抗拉强度单位?一个以直径计算是MPa一个以截面计算是N对吗?
local twin telephone cable - 双芯市内电话电缆 (0) 投诉
P:2008-06-06 12:27:44
不要咬文嚼字,在理论上,应力和压力是不同的,在材料力学中分得很清楚,但是在实际应用中,两者经常被混淆,只要理解就是那个意思就行。
其实对于特定的一种线,由于这时截面积是确定的,所以,只要给出最大的拉力(单位N),就可以算出抗拉强度(单位MPa)。只要拉力除以面积,就是抗拉强度了。
yuzeliang 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-6-6 18:59:59 原因:正解!且积极!
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (1) 投诉
P:2008-06-06 15:53:22
对!就是用力学公式单位的换算就可以了!
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (0) 投诉
P:2008-06-06 17:06:15
压强=拉力/受力面积.
support insulator - 支撑绝缘子,绝缘支撑 (0) 投诉
P:2009-05-13 21:54:57
压强=拉力/受力面积.
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2009-06-23 00:05:14
压强=拉力/受力面积.
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2009-06-23 09:55:28
MPa=(N/mm2〕*10-6
[lzk0378 在 2009-6-23 9:57:38 编辑过]
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2017-09-15 11:09:08
力学公式换算就行,性质一样的
connectionless - 无连接,无接续 (0) 投诉
P:2019-06-24 09:51:01
好好学习啊
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2019-08-20 13:59:36
MPa是抗拉强度,N是拉断力。
抗拉强度=拉断力/导体截面积
注意单位
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (2) 投诉
