[问题求助] pvc绝缘表面出现溢油现象什么原因
P:2008-06-06 09:21:02
麻烦高手看下,pvc绝缘表面出现溢油现象,是不是料子配方有问题,大概是什么原因啊
diamond lapping oil - 钻石研磨用油 (0) 投诉
P:2008-06-06 11:16:47
可以肯定的说,是配方的问题,主要是助剂搭配不合理而致
pre-spiralled compacted conductor - 预扭压缩型导线 (0) 投诉
P:2008-06-06 11:24:18
可以肯定的说,是配方的问题,主要是助剂搭配不合理而致.减少氯化石腊的用量。
Manufacturer Identification - 厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 (0) 投诉
P:2008-06-06 13:58:42
至于减少氯化石蜡吗,我不这样认为的,单用氯化石蜡做的产品不一定会析出的
operating manual - 说明书,操作规程 (0) 投诉
P:2008-06-06 16:35:59
vivinlyn:
支持这种看法,各组分之间的相容性也是关键因素。
belled out end of head sheath - 铅包喇叭口(电缆终端头和接头的) (0) 投诉
P:2008-06-07 10:38:38
先要了解你做的料硬度是多少,太软的话更容易出现这样的问题。一般来讲是搭配的不够好,主要溢油是来自石蜡和大豆油。重新调整配方,大豆油一般在三到四份就够了,石蜡就不要太多了,最好在增塑剂的22%以内。象前面那位说的全部用都没事是不可能的。
[echoo 在 2008-6-7 10:51:17 编辑过]
echoo 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-7 10:52:05 原因:有道理!
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:19:10
六楼的回答比较完整.其实,对于PVC在加工过程中或成品放置中出现的一些问题,除了我考虑配方本身是否合理之外,加工方法与原材料的质量及各材料在此配方体系中所表述的性能极限是什么均应考量.如果只考虑一方面的话,很可能会走弯路.
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:07:09
同意7楼意见,另外与氯化石蜡本身也有关系,氯化石蜡所用的石蜡用精蜡的较好,槽蜡则差,易出油。
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
