[材料介绍] 纳米协同膨胀型无卤阻燃剂
P:2008-06-06 08:57:23
众所周知,无卤阻燃代替有卤阻燃是世界范围内不可逆转的发展趋势。但与有卤相比,无卤存在阻燃效率低的先天缺陷。故要达到同等阻燃效果,无卤加量数倍于有卤加量,造成成型加工、力学性能等劣化,成本提高,性价比大大低于有卤。提高无卤阻燃效率,降低加量,全方位替代有卤,从而开拓巨大的市场空间,是世界阻燃行业孜孜以求,却仍未达到的目标。
燃烧是可燃物、氧气、火源三要素相遇而发生的失控破坏过程,任何阻燃措施不外乎隔离三要素,切断(延缓)三要素的供应链。化学膨胀型阻燃(酸+炭+气),释放不燃气体稀释氧和可燃气浓度在先;形成结实的发泡炭化层隔热、隔氧,减缓可燃气产生速度在后。
无卤阻燃剂组成及结构特点决定了它极性强,亲于水,而与极性较弱的塑料相容性不好。提高无卤阻燃效率的关键是:
1、与塑料的相容性;
2、在塑料中均匀分散程度;
3、与新炭源的匹配。
第1、2条是所有填充聚合物的共性要求,只有第3条才是阻燃领域的特性要求。
目前采取的表面改性、有机包覆等手段就是希望解决这一问题。但并未看到无卤阻燃剂加量大幅度降低,可知效果有限。僵局依旧,思路使然。无原始独创,就无实质突破。创新观念先导,创新产品后至。
北京尚科诚纳米科技有限公司率先独家推出,全新纳米协同膨胀型无卤阻燃剂。目前正在进行市场测试,准备试销售,第一个投放市场的产品用于TPU。产业化已完成,批量生产没有问题,拟根据市场竞争态势定价,具体方法见http://bbs.ourplas.cn/read.php?tid=1892&toread=1。
牌号:IFR-3450
白色粉末,含磷量21%、含氮量14%、密度1.8g/cm³、热分解温度大于250°C。
无滴落、没黑烟,加量15%左右,达UL94V0,综合力学性能优异。
特性:
1、耐水稳定性
变透明时间(1%水悬浮液80°C搅拌下)> 2小时
2、有机相溶性
静置不分层时间(15%甲苯、白油、DMF等溶胶)> 24小时
详情见博客http://blog.ourplas.cn/blog.php?uid=6。
[智情真人 在 2008-6-6 15:59:13 编辑过]
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
P:2008-06-26 14:11:09
目前正在重复验证第二代产品,有望进一步降低加量到10%以下仍能达到V0,从而在全世界范围内,在市场上率先迈出真正实际地替代有卤阻燃(无论性能还是价格)的第一步。
Center Bundle light Armored Optical Cable - 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) (0) 投诉
P:2008-06-28 11:30:30
耐水稳定性
变透明时间(1%水悬浮液80°C搅拌下)> 2小时 ,这意味着什么?是不是不耐水解?不水解现在有没有个有实际意义的界定?NP系列的就怕这个环境稳定性。
physical - 物理 (0) 投诉
P:2008-07-02 12:46:58
与膨胀型阻燃剂共用时,为什么氢氧化镁损害阻燃性?而且比碳酸钙损害阻燃性程度更大?
氢氧化镁、碳酸钙等都呈碱性,消耗膨胀型无卤阻燃剂中的酸源,妨碍阻氧、隔热炭层的形成,从而损害阻燃性。氢氧化镁比碳酸钙碱性更强,所以比碳酸钙损害阻燃性程度更大。
[echoo 在 2008-7-2 14:21:02 编辑过]
glass fiber covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:41:46
市场上NP系列阻燃剂弊病之一就是不耐热水,1%水悬浮液80°C搅拌下,不到10分钟就溶于水而变透明。所以NP系列阻燃剂在热水里保持不透明的时间越长,意味着耐水性越好。
dalywei:
耐水稳定性
[智情真人 在 2008-7-2 13:43:33 编辑过]
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2008-07-23 10:54:39
膨胀型无卤阻燃剂是向硼酸锌类型的阻燃剂吗
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
P:2008-10-09 10:55:06
能提供样品和产品价格吗,怎么联系你呀
raw material - 原材料 (0) 投诉
