[问题求助] 同轴线的电容怎么测试?
P:2008-06-06 08:40:34
我们的客户总要求我们做多少欧姆多少欧姆的同轴线,还要求我们测电线的电容值。我们只能按国标或计算给他做,但最终无法测试实际特征阻抗和电容是不是客人想要的,所以想了解一下有什么仪器或设备能测试电容和特征阻抗?
[missjimin 在 2008-6-6 15:18:01 编辑过]
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
P:2008-06-06 12:22:00
有点看不懂了,多少欧姆多少欧姆的同轴线要求的是电容吗? 客人要求特征阻抗,你给他测电容?
CCIS - common channel interoffice signaling公共话路局内信号<通信> (0) 投诉
P:2008-06-06 13:52:09
兄弟:电容是 用   欧姆为单位的 吗?
hot extrusion lubricant - 热挤出用润滑剂 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:20:00
不好意思,写得有点乱,让大家困惑了。编辑了一下,这回应该能看懂了吧
ATM - asynchronous transfer mode异步传递方式,异步转移模式 (0) 投诉
P:2008-06-10 06:25:55
这位兄弟大概是测电容换算阻抗吧.我也在想买台直接测出阻抗的仪器,大家推荐下.
member - 构件,元件;成员 (0) 投诉
P:2008-06-10 09:07:38
我知道一舟用的是德国的网络分析仪.什么东东都可以给你测好的.
travelling - 排线 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:12:05
阻抗和衰减是可以用网络分析仪测试的
至于电容就不知道用什么仪器测试了
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-10 13:38:26
可以用水中在线静电仪
radiation resistant optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:22:39
电容有电容测试仪器,国内就好多,却不贵。阻抗测试仪就贵了,网络仪测不准的,要用TDR来测才准。
lead extrusion section - 压铅工段 (0) 投诉
P:2008-06-13 12:40:09
电容可以用在线水中测试仪嘛,阻抗可以用网络测试仪,也可用TDR,不过TDR很贵哦,近百万呢
T-junction - T型接头 (0) 投诉
