[实验仪器] 高压耐压试验机
P:2025-03-05 08:55:42
BG5402高压耐压试验机
适用范围:
交流耐压试验台应用于电机、变压器、电缆、电器、绝缘材料、高压元件制造厂家,以及电力、科研和大专院校的高压试验室进行工频耐压试验,具有损耗低,重量轻,波形失真小等优点。
对应标准:
IEC60060-1-89
GB/T16927.1-2-1997
GB/T3048.8-2007
主要技术指标:
u 试验电压:AC 5KV、10KV、20KV、30KV、50KV、100KV等(客户选择)
u 额定容量:2~100KVA(客户选择)
u 电压波型:正弦波
u 电压误差:±3%
u 电压显示:数显
u 系统组成:控制台、调压器、变压器
u 试验时间:0~9999min可设定
u 控制方式:手动升压、电动升压(客户选择)
u 调压器:自耦式、感应式(客户选择)
u 变压器:油浸式试验变压器
u 过电流保护
u 可根据客户要求订做不同的规格
u 外型尺寸:根据客户的选型提供
u 电源:根据客户的选型提供
u 高压线和地线:客人自备(30KV 5KVA以内的客户选择)
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
