[问题求助] 如何挤出才能使包纸直接脱皮拉出?
P:2008-06-05 22:59:47
我们有时做套管电线时把棉纸直接包在绞线外面押出,但是客户反映他们脱皮时无法把棉纸一起脱出来,需要有人把纸撕掉,很麻烦,我们想了很多办法,但效果不理想。
我们做充实电线时无此问题,所以我想是不是与压力有关系,但老板说客户给的价钱实在是无法做充实或充麻电线。
请高手帮忙分析一下。
谢谢!
SFF-1 - 额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:31:48
那只好过粉或过油了,这样成本更少
oil-impregnated paper insulated cable - 油浸纸绝缘电缆,油浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-06 09:24:43
看看外被用什么料,如用PVC可以过油或过粉,PU料就不可以了,只能忍了,呵呵,
EMAA - ethylene mathacrylic acid(copolymer)乙烯-甲基丙烯酸(共聚物) (0) 投诉
P:2008-06-06 09:54:24
为什么PU不能过粉,一样的做,我做了好多产品都是这样做的,包括曲线
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2008-06-06 20:17:06
加Si油,很好哦
high-speed moving metal wire - 高速运动的金属丝(拉线模定径区抛光用) (0) 投诉
P:2008-06-06 21:38:50
过油的成本太高了,建议还是过粉吧!
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2008-06-06 23:29:54
唉,老板认为过粉车间太脏,且有时客户投诉过粉太多;
过油机台粘灰尘,且成本高,也否决了,非得包纸,搞得我们头晕。
老板的理由只有一句话:同样是电线,为什么充麻线可以直接脱出,套管线就不行?
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-07 07:13:01
押出是加绵纸有没有试一下!
external half electric conduction layer - 外半导电层 (0) 投诉
P:2008-06-07 14:37:37
看可以换种护套料呢。
押出时尽量提高其附着力。
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2008-09-12 09:25:24
做成半挤押式就可以了
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
