首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] NH、ZR这个是哪个执行标准
P:2025-03-05 11:43:44
occupied plant area - 设备占地面积 (2) 投诉
P:2025-03-05 19:26:40
andypost:
"NH" 和 "ZR" 是电缆行业中常见的标识,分别代表电缆的耐火(NH)和阻燃(ZR)性能。这些标识通常与电缆的执行标准相关,具体标准因国家或地区而异。以下是一些常见的执行标准:
1. NH(耐火电缆)
含义:NH 是 "Non-Halogen" 或 "耐火"(根据上下文)的缩写,通常指电缆在火灾条件下能够维持一定时间的电力传输。
执行标准:
中国标准:GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆通则》。
耐火电缆的标识为 "NH",需通过 GB/T 19216 或 IEC 60331 耐火试验。
国际标准:IEC 60331《电缆在火焰条件下的耐火试验》。
耐火性能分为不同等级(如 750°C/3h、950°C/3h 等)。
欧洲标准:EN 50200《耐火电缆的试验方法》。
2. ZR(阻燃电缆)
含义:ZR 是 "阻燃" 的缩写,表示电缆具有阻燃性能,能够抑制火焰蔓延。
执行标准:
阻燃电缆分为四个等级:A 类(ZRA)、B 类(ZRB)、C 类(ZRC)和 D 类(ZRD),分别对应不同的阻燃性能。
国际标准:IEC 60332《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》。
IEC 60332-1(单根垂直燃烧试验)。
IEC 60332-3(成束燃烧试验)。
美国标准:UL 1685《电缆燃烧试验标准》。
3. NH 和 ZR 的组合
含义:有些电缆同时具备耐火和阻燃性能,标识为 "NH-ZR" 或类似形式。
执行标准:
中国标准:GB/T 19666-2019。
国际标准:IEC 60331(耐火)和 IEC 60332(阻燃)。
4. 其他相关标准
低烟无卤(LSZH):
低烟无卤电缆通常与阻燃电缆结合使用,执行标准包括:
中国标准:GB/T 17651(烟密度测试)、GB/T 17650(卤酸气体测试)。
国际标准:IEC 60754(卤酸气体测试)、IEC 61034(烟密度测试)。
耐火+阻燃+低烟无卤:
这类电缆通常标识为 "NH-ZR-LSZH",需同时满足耐火、阻燃和低烟无卤的标准。
总结:
NH(耐火):主要执行标准为 GB/T 19666(中国)、IEC 60331(国际)。
ZR(阻燃):主要执行标准为 GB/T 19666(中国)、IEC 60332(国际)。
组合性能(NH-ZR):需同时满足耐火和阻燃的标准。
如果需要具体产品的执行标准,建议参考电缆制造商提供的技术规格或检测报告。
不过,19666确实不包含ZR和NH,江苏地区市场监督局明确表示ZR不在生产许可证范围内。
insulation pencilling - 绝缘梯步 (0) 投诉
16
这套标准适用范围不是太广吧
顾客就是上帝!检验依据GB/T19666-2019或XF306-2007都可以!
