[问题求助] 关于导体电阻的疑惑,该不该判不合格?
P:2025-03-01 08:30:50
一般导体20度直流电阻都是参考国标,根据经验预留一定百分比的余量,但是生产过程中如果擦边,怎么判,小数点怎么取舍。
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2025-03-01 08:40:06
这都是现在行情不好,大家都卷,价格一降再降导致技术、车间不得不从成本上搞节能降本。
Preece test - 普里斯试验(用于检测镀锌钢丝镀层表面平滑度的一种试验方法) (0) 投诉
P:2025-03-01 10:45:16
也碰到这问题,要走极限,只能一降再降
category 5 cable extrusion line - 5类电缆挤出生产线 (0) 投诉
P:2025-03-01 14:04:06
大家都是这样啊
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2025-03-01 14:15:05
UL标准里,如果电阻有异议,可以按照称重法考核截面
digital switching - 数字交换 (0) 投诉
P:2025-03-01 15:47:59
没有办法啊,市场卷,都这样控制啊
air powered swift - 气动式收放线架 (0) 投诉
P:2025-03-02 13:40:19
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2025-03-02 15:41:03
都是保留3位有效数字;问过相关检测机构,在边缘的一般不会判不合格,(你的性质是节省成品不是刻意做非标亏方)比如10mm2的1.83;实测1.834就是合格的,检测机构测1.836他也会判合格,(看检验人员怎么操作)因为设备误差;环境误差;综合误差都会是因素;复议的时候设备、环境人员不同有可能是会合格的;这样就麻烦了,
所以只要不是超太多0.5%左右一般是没事的。
intermediate repeater - 中间增音机 (5) 投诉
P:2025-03-02 17:48:30
cable winding apparatus - 电缆缠绕装置 (2) 投诉
P:2025-03-03 08:50:59
电阻测量误差5.3  型式试验时电阻测量误差应不超过士0.5%;例行试验时电阻测量误差应不超过士2%。
这是哪一个标准上的
wireless telecommunication - 无线通信 (0) 投诉
P:2025-03-03 10:36:07
GB/T3048.4-2007
boiling-bed vulcanization - 沸腾床硫化 (0) 投诉
P:2025-03-04 10:53:35
chemical reaction - 化学反应 (0) 投诉
P:2025-03-05 11:47:40
EMTP - electro-magnetic transients program电磁瞬变程序 (0) 投诉
P:2025-03-12 17:46:29
像这样的数值  10mm2的1.83;实测1.834或1.836,大的检测机构会考虑到不确定度的   轻易不会判定不合格的   因为你主观上是去生产合格产品的,只是有偏差,和非标的是两个概念,他要是给你判不合格了  你申请去另外实验室重新测合格了   那他就尴尬了
Foxpro - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2025-07-21 09:05:45
wet type wire drawing machine - 湿式拉线机,湿拉机 (0) 投诉
