首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 53RVV能不能做低烟无卤的
P:2025-02-28 13:55:07
53RVV能不能做低烟无卤的
有相关的标准吗?
还是直接换料,按53RVV开?
transmission line - 传输线(数据、信号等);输电线 (0) 投诉
P:2025-02-28 14:32:08
RVV 做什么低烟无卤了啊  V是PVC啊  大哥
material application chart - 材料适用范围图表 (0) 投诉
P:2025-02-28 14:43:32
游客:
额......
额定电压450V/750V及以下低烟无卤热塑绝缘及护套电缆
FDDI - fiber distributed data interface光纤分布数据接口,光纤数据分配接口 (0) 投诉
P:2025-02-28 14:44:43
YDT 1173 的RYY
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
P:2025-02-28 15:29:38
http:
YDT 1173 的RYY
学到了,按标准里的是不是4平方以下的做不了多芯的?
laser communication - 激光通信 (0) 投诉
P:2025-02-28 17:23:21
RYY
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2025-03-01 09:16:03
strike distance - 闪络距离 (0) 投诉
P:2025-03-01 09:16:31
多芯的导体截面积最小2.5mm2
avalanche phot liode - 雪崩光电二极管 (0) 投诉
P:2025-03-01 15:58:18
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2025-03-01 22:32:53
equipment room - 设备房 (0) 投诉
P:2025-03-03 07:55:57
电压等级不同,YD1173是0.6/1kv的
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2025-03-06 13:47:52
一个是CCC产品,一个是泰尔认证的。RYY 除了1173,地铁那块也用的比较多。1173一般用于运营商。
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2025-03-12 08:45:49
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
