[问题求助] 短跳线串音不过
P:2008-06-05 19:09:44
为什么一批做的线缆,做跳线时,加工成30M.20M.10M.5M,的都能通过测试 ,而且余量都大,最少最是5DB,但是加工成1M.2M的就串音过不了了呢,有没有人知道原因?
加式方式或者水晶头对这个影响怎么样呢/
要是是加工或是水晶头的原因,那么同样的人员同一批水晶头做出来的就只有短线过不了呢?
要是不关这两方面的事,那么我在分析过程中把不合格的线剪去水晶头再重做,有的就是合格了呢?而且每换一次的数据都不一样,如果是线材的原因,我想不会有这样的事吧?
这次彻底的晕了.期待高手中.
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2008-06-05 19:18:53
什么叫短跳线?请告诉我,谢谢!
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-06-05 19:28:45
也没有这个的专用名称,只是这次为了区分的加的而已.
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2008-06-05 21:09:14
1,主要是加工工艺问题,
2,和水晶头关系不大,
3,和线材机构有那么一点关系。
要解决,请研究NEXT的形成和测试原理。
注意好了,不管长短,一般都能做到余量18dB以上。
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2008-06-05 21:32:51
lsr66:
1,主要是加工工艺问题,
2,和水晶头关系不大,
3,和线材机构有那么一点关系。
没那么好吧,我们把安普原装2M的来测也只有3.4个dB.楼上的这么说有点吓人啊.
如果说是加工的问题,那为什么5M以上的都能过?
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-06-05 21:46:21
串音和长度是有关系,但是我发现只要是4M以上的,我们这里都能过.但是如何保证4M以下的呢?
我开始也认为是加工的问题,因为我换了个人重新做结果就不一样,只是想不通原来的那些长的也是他们做的,短的就过不了,而且从4M剪成2M的时候有时有20个DB的变异.
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
P:2008-06-05 22:08:26
呵呵,不要迷信所谓的安普品牌,首先,那个是不是真的安普原厂出品,第二,安普内部就没有水平高低,NEXT只要过了就是合格,所以,碰到3、4个DB的线也正常啊。
NEXT的问题,第一就是工艺问题,但是在长度相对较长的时候,会掩盖工艺上的不规范。
原来我们工人也有碰到你所碰到的问题,但是,现在在这个上面是OK,20多个DB是常见的,一般都是在18个DB以上。
我还是那句话,请研究NEXT的形成和测试原理!
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2008-06-06 13:27:45
短跳线作patch cord测试很容易像刚才说的短的不过。我们公司也出现过此种现象。1.与水晶头有很大关系,六类五类都有专用的。2.线材对绞节距也有关系。
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
P:2008-06-06 15:07:39
我们用的就是六类专用的水晶头啊,不过我认为水晶头的关系不大,因为今天供应商又送来一批样品,试做测试数据与以前的并无规律.
现在认为最大的原因就是加工过程.员工在操作过程中不规范.操作中把节距退的太长,破坏了结构导致的.长点的跳线时还体现不出.
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:39:29
知道了原理就好办了,不要退扭太多,是关键手段!还有,做线时,尽量不要破坏线材的原有稳定结构。
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2008-06-06 17:19:44
支持9楼的观点。。。。
Concentric-Lay-Stranded - 同心绞捻 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:46:08
絞距確實很關鍵!!!特別是對絞。
aging time - 老化时间 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:49:33
短線串音不過是一定的.所以2M以下的你要放寬測試標準.放寬1-2db左右.不要一直認為頭與線有問題.
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:59:49
我放宽了有什么用,客户不放怎么办?
v/m - volt/metre伏/米 (0) 投诉
P:2008-06-11 12:06:14
楼主不是已经明白怎么做了吗?怎么还没有做好?
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
24
