[实验仪器] BG5318熔融指数仪/熔体流动速率测定仪
P:2025-02-25 08:47:40
适用范围:
用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定。本仪器采用微处理控制和集成化、数字化的测控技术。按标准试验流程进行程序化设定.升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。
对应标准:
GB/T3682-2000
ISO1133-97、ASTM1238
主要技术指标:
u 控温范围: 室温~450 ℃
u 控温精度: ±0.2 ℃
u 显示分辨率: 0.1 ℃
u 最大功耗: ≤500 W
u 温度恢复时间: 4 min
u 料筒参数:内孔 Φ9.55±0.025mm
u 活塞参数:活塞头Φ=9.475±0.015mm;
u 活塞头长度 H=6.35±0.1mm
u 口膜参数:挤出孔Φ=2.095±0.005mm
u 口模配置:Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm
u 砝码参数: 0.325kg、 0.875kg、0.960kg、1.200 kg、1.640kg(含压料杆)可根据用户要求加配备砝码
u 砝码精度:±0.5%
u 外型尺寸:500mm×320mm×600mm
u 电源:AC 220V 50/60Hz 3A
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2025-02-25 08:51:06
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
P:2025-02-25 11:32:05
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
