[问题求助] 耐热等级180C护套料选择什么材料﹖﹖
P:2008-06-05 16:14:07
硬度不要太硬哦
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2008-06-05 22:50:58
据我所知,只能采用硅橡胶材料!
看看别人的意见!
resistance wire - 电阻丝 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:13:40
这个材料耐热没有问题﹐就是需要专门的设备生产啊
CFRP - carbon fiber reinforced plastics碳纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:32:32
对,要专门的押出设备,还有密炼机!
flange diameter - 侧板直径,线盘侧板直径 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:41:15
我有持續使用175C 3000H的TPE. 180C暫沒有非特殊機台生產之材料(硅橡胶.氟塑料之類)
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2008-06-06 10:52:30
楼上用的是哪一家材料,可否提供供应商名称及材料型号
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2008-06-09 11:15:12
还是硅橡胶好些。热塑性氟塑料很贵,硬,容易折断。
trouble indicator - 故障指示器 (0) 投诉
P:2008-10-10 22:58:50
硅橡胶、氟硅胶、氟橡胶、有机硅接枝EPDM、ACM/AEM、TPSiV,EPTV等,都可以的啦!!!
slenderness ratio - 长径比,长细比 (0) 投诉
P:2009-01-01 11:21:32
采用硅橡胶材料
triple coiler - 三层成圈机,三卷成圈机 (0) 投诉
P:2009-01-03 20:29:42
主要采用硅橡胶的啦
single screw compounder - 单螺杆混料机 (0) 投诉
P:2009-01-04 18:50:16
tpee peek
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
