[问题求助] 辐照交联聚烯烃材料的热延伸控制在多少为最佳呢?
P:2008-06-05 15:50:56
    各位前辈,低烟无卤辐照交联聚烯烃材料,如125度系列的,在辐照交联后,怎么样才能达到最佳呢???既不是辐照的太老也不是太嫩.特别的老化前后的性能.
    我们电缆的低烟无卤辐照交联聚烯烃护套最近控制的热延伸是在40~60%,其他性能都合格,就是老化后断裂伸长率变化率不合格,是-38.5%了,超过了30%啊...
请高手指点啊??
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-05 17:28:34
我个人觉得把热延伸控制在80~100%比较好.
tubing - 挤包绝缘或护套 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:18:47
老化前的断裂伸长率与热延伸(交联度)有什么样的直接关系啊??
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2008-06-07 10:31:15
交联程度其实同辐照剂量和时间关系并不大,主要是辐照敏化剂的填加量与参与剂量的配合问题,残余量过多是影响老化后伸长率变化率过大的直接原因!
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2008-06-10 09:10:27
楼上的谢谢你.
     我想请问哈,辐照敏化剂的填加量是指电缆料本身填加的吗?敏化剂残余量过多,是不是就是指辐照的剂量不够啊,??
请多多指教啊!!加我QQ404639065,谢谢!!
Surge - 电涌 (0) 投诉
P:2008-06-17 08:54:49
我们一般控制在 100%左右
但是 我经过 试验 发现
辐照后 16H 测试的性能 和 一个星期后的 有变化
我们的老化不怎么好,3天之后就 变坏
前面3天 伸长率 和强度都变大
susceptance - 电纳 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:09:10
关注
valley sealer - (电缆用)填封物 (0) 投诉
