首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 特种缆料参考配方
P:2006-11-23 00:12:29
特种线缆塑料配方(参考)
绝缘电线电缆配方
点火线圈耐热电线电缆配方
树脂CPE
100
树脂CPE
100
环氧大豆油(增塑)
DOP二辛脂(增塑)
三盐(稳定)
ED3硬脂酸辛脂(增塑)
二盐(稳定)
环氧大豆油
Pbst硬脂酸铅(稳定)
0.5
CaCO3碳酸钙(填充)
50
碳黑或高岭土(填充)
30
DCP(交联)
DCP(交联)
0.2
MgO氧化镁(交联阻燃)
石蜡(润滑)
0.1
三聚异氰酸三烯丙脂(助剂)
乙烯基三甲氧基硅烷(助剂
碳黑(着色补强)
友情提示:
此配方为基本参考,根据要求可填充或减少无机材料而达到产品实用标准
技术资源本无界  互通有无共尽勉Q7862581
[wangxue 在 2006-11-24 11:06:12 编辑过]
wangxue 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-11-24 11:05:49
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:30:14
新年好!
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2007-02-27 11:00:09
不错
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:28:37
新年好!
metal reel - 金属线盘 (0) 投诉
P:2007-03-04 16:20:21
李兄能不能把配方的造粒工艺也介绍下。
[hzlzdg 在 2007-3-4 16:21:23 编辑过]
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2007-03-06 16:57:51
不错.
four terminal network - 四端网络 (0) 投诉
P:2007-03-09 10:03:23
兄弟,你这配方只能做厚度1mm以下电线。
COMNET - communication network通信网 (0) 投诉
P:2007-03-16 23:53:56
 这个配方我试试..        很好.
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2007-03-17 11:58:19
好样的
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2007-03-17 22:59:36
特种线缆塑料配方(参考)
绝缘电线电缆配方
点火线圈耐热电线电缆配方
树脂CPE
100
树脂CPE
100
环氧大豆油(增塑)
DOP二辛脂(增塑)
三盐(稳定)
ED3硬脂酸辛脂(增塑)
二盐(稳定)
环氧大豆油
Pbst硬脂酸铅(稳定)
0.5
CaCO3碳酸钙(填充)
50
碳黑或高岭土(填充)
30
DCP(交联)
DCP(交联)
0.2
MgO氧化镁(交联阻燃)
石蜡(润滑)
0.1
三聚异氰酸三烯丙脂(助剂)
乙烯基三甲氧基硅烷(助剂
碳黑(着色补强)
友情提示:
技术资源本无界  互通有无共尽勉QQ541534254
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2007-03-21 10:27:32
好是啊
就是性价比怎么样
我估计乙烯基三甲氧基硅烷贵的离谱把
而且分量还那么多
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2007-03-23 21:51:51
这个配方我试试
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2007-03-27 12:56:41
效果很好
plug wire - 塞绳,插塞线,插头线 (0) 投诉
P:2007-05-07 14:26:54
李兄好样的!
test model - 试验模型 (0) 投诉
P:2007-09-11 17:03:56
能不能将此配方的用途,具体工艺说说?可以吗? 我也是搞配方的,需要向个位请教了!拜托了。
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
21
