[问题求助] 挤塑硅烷交联时表面粗糙?
P:2008-06-05 13:13:29
在我公司一台90机上挤塑硅烷交联料,拉头时表面粗糙,后将机头温度提升,但没有得到根本解决,不知道有什么好的办法,谢谢!
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2008-06-05 13:51:27
螺筒是否清理,原料是否干燥,螺筒温度是否偏低,保温时间到没到。。。。
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2008-06-05 15:30:54
我们碰到过表面不好的问题,升温和降温都没有明显变化,但是换一个规格的导体生产,就完全没有问题,我们判断是模套的加工精度不够,你们也可以试试换个模具排除下。
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2008-06-05 15:51:53
1.温度没有调整好
2.材料不达标
3.模具不配套
multispeed gear-box - 多速齿轮箱 (0) 投诉
P:2008-06-05 17:57:45
能说明是挤出多大平方的绝缘线芯,挤出机各部位的实际温度是多少,采用的是挤压式还拉拔式的模具.
traversing - 排线 (0) 投诉
P:2008-06-06 07:49:39
规格大小都一样的,机身温度在180-190度,机头220-250度,采用挤管式,不知道上面说的模具精度是怎么回事,望指教.
ultraviolet - 紫外线 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:21:50
就是表面粗糙度
duplex-ferrule connector - 双箍连接器(光纤的) (0) 投诉
P:2008-06-06 12:18:52
我也遇到过
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:17:01
是不是料过期了?已经提前交联了,如果是这样调机解决的空间就很小了,要供应商换货吧
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2008-06-10 13:09:50
模具设计问题,剪切超过物料临界应变,产生鲨鱼皮了
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-26 14:59:11
我们公司也遇到过类似问题,不知道怎么就好了,还望高手指教。
cold-rolled unannealed wire - 冷轧非退火线材 (0) 投诉
P:2008-07-04 17:13:48
我以前也遇到过这种情况,过滤网多加了一层,生产线速度放慢点就行了
planetary-type cabling machine - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2011-12-08 11:46:34
换供应商
cross-splice - 交叉连接;交叉接头 (0) 投诉
P:2011-12-20 13:47:23
好像把模芯缩一点试一下
crosslinked polyethylene cable - 交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
