首页 > 国外线缆
[问题求助] UL导体中软导体标准是哪个?
P:2025-02-12 22:44:10
请教一下UL导体 中软导体标准是哪个?
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2025-02-13 08:36:27
Deepseek原文:
UL软导体标准通常遵循UL 62标准,该标准涵盖了电线电缆中使用的软导体和绞合导体。UL 62标准详细规定了导体的材料、结构、尺寸、电气性能等要求。
UL 62标准中,软导体通常指由多根细铜线绞合而成的导体,具有良好的柔韧性和弯曲性能,适用于需要频繁移动或弯曲的场合。
具体到软导体的分类和要求,UL 62标准中会详细说明导体的绞合方式、线径、截面积、电阻等参数。如果你需要更详细的信息,建议查阅UL 62标准文档或咨询相关认证机构。
Center Bundle light Armored Optical Cable - 中心束管式轻铠类光缆(GYXTW) (1) 投诉
P:2025-02-13 09:50:27
楼上强大,
telephone channel - 电话通路,话路 (0) 投诉
P:2025-02-13 14:18:09
Deepseek是强大,但不一定是对吧。
楼主你是指那一份标准?UL758还是其他的UL标准。
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2025-02-13 16:33:49
强大
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2025-02-21 13:08:42
aou83:
 5 类导体的 就是 那个标准都行 就是想看下
index hand - 指示针 (0) 投诉
P:2025-02-25 08:33:16
aou83:
zhangyuhang564851702:
5类导体是IEC的说法,看GB/T 3956-2008电缆的导体就可以
drawhead - 拉丝机机头 (0) 投诉
