[实验仪器] 绝缘外被壁厚投影仪
P:2025-02-12 08:49:52
BG5501A绝缘外被壁厚投影仪(数显式)
适用范围:
全数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器,分反像与正像两种,广泛用干机械、仪表、电子、轻工等行业,院校、研究所以及计量检 定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮螺纹、齿轮、成型铣刀等。仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差可达(3+L/75)μm,L为被测量长度(单位:mm)
对应标准:
GB/T 2951.11 -2008
主要技术指标:
工 | 金属台尺寸(mm) | 320X220 | |||
玻璃台尺寸(mm) | ¢190 | ||||
X座标行程(mm) | 150 | ||||
Y座标行程(mm) | 50 | ||||
Z座标行程(调焦用)(mm) | 80(调焦) | ||||
仪器测量精度 | 4+L/50 | ||||
X,Y座标数显解析度 | 0.001 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | ¢312,使用范围>¢300 | |||
投影旋转范围:0~360° | |||||
旋转角度数显解析度:1° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10X(标配) | 20X(选配) | ||
物方视场 | ¢30mm | ¢15mm | |||
物方工作距 | 85.17mm | 81.94mm | |||
数据处理系统 | 3000型多功能数据处理系统 | ||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤钨灯 | ||||
仪器电源 | 220V(AC),50/60HZ,总功率350W | ||||
冷却方式 | 强制风冷(3只轴流风扇) | ||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) | 720*390*1100 | 720*390*1100 | ||
仪器重量 | 单位:kg | 175 | 175 | ||
double-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机,双筒式压铅[铝]机 (0) 投诉
