首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 求中压无卤低烟电力电缆的结构经验
P:2025-02-11 11:10:46
悬赏贴
总赏金50金币,剩余10金币
求教大佬们有没有WDZA-YJY23  8.7/15kV  3*70电力电缆的结构设计,以及加工注意事项。以求通过试验检测。跪求指点!!!
sp.ht. - specific heat比热 (0) 投诉
P:2025-02-11 13:35:11
这种大结构 按道理通过概率很高啊;你得结构是什么
成缆+两层玻纤带+隔离套+铠装+2层玻纤带+外护套
 材料氧指数34?
具体材料你问问你们料厂  每个区域估计供应商不一样也
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2025-02-11 16:25:33
这个是成熟产品了啊,选对隔离套的外护套的材料,按楼上的结构可以满足了
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2025-02-11 16:54:17
成缆+两层玻纤带+隔离套(隔氧层)铠装+2层玻纤带+外护套(低烟无卤高阻燃,氧指数≥34)
隔氧层和外护套推荐上海至正提供的原材料,通过率高
    uu1987lost 在 2025-02-12 08:29:07 奖励 20 赏金
cable lacquer - 电缆漆 (2) 投诉
P:2025-02-12 08:18:44
disk type - 垫片式(同轴电缆) (0) 投诉
P:2025-02-14 13:07:06
成缆+两层玻纤带+陶瓷化聚烯烃隔离套+铠装+2层玻纤带+外护套  没验证是否可行
passivating agent - 钝化剂 (1) 投诉
P:2025-02-14 14:10:25
随便都能过
plastic dicer - 塑料切带机 (0) 投诉
P:2025-02-14 15:49:26
uu1987lost:
这个结构过不了
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2025-02-15 08:40:58
成缆+阻燃填充+两层玻纤带绕包+聚烯烃隔离套+铠装+聚烯烃外护套;聚烯烃外护套 要高阻燃的,氧指数要38以上,这个结构我们做过试验,合格的;铠装外不需要绕包玻纤带的,当然如果考虑开裂问题可以包;外护套材料可以选用太湖远大的阻燃A类的料
    uu1987lost 在 2025-02-15 11:31:46 奖励 10 赏金
strainer mesh - 滤网(滤橡机等的) (2) 投诉
P:2025-02-18 08:30:40
conduct - 传导,导电;导管 (0) 投诉
P:2025-02-19 11:24:29
成缆+两层玻纤带+隔离套+铠装+1层玻纤带+外护套(低烟无卤阻燃A类料,氧指数≥36),这个主要是护套料的选择,和原材料厂家沟通,不同的厂家低烟无卤的料都有不同的牌号,给说清楚要阻燃A类的料,能通过阻燃A类试验的,这个材料不能单单靠氧指数来看阻燃性能
    uu1987lost 在 2025-02-19 13:58:52 奖励 10 赏金
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2025-02-19 14:28:03
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2025-02-19 17:24:05
这个结构主要看的是隔氧料
cable vault - (局内)电缆地下室,电缆入孔,电缆进线室 (0) 投诉
