[实验仪器] VW-1燃烧试验机
P:2025-02-07 13:03:29
BG5209VW-1燃烧试验机
适用范围:
VW-1燃烧试验机是严格,经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。
对应标准:
UL1581
GB/T 12666.1~2-2008
主要技术指标:
u 试验箱体:本试验机由A3板拼接而成,所有封板采用静电烤漆,内部静电烤黑色漆具有外观美观,防锈防腐特点,箱体顶部设有排烟装置,能在试验完成后将废气排出室外·箱体正面开有观察窗,便于观察试验情况
u 内部采用防雾防烟圆形灯照明
u 采用7″彩色触摸屏及PLC控制
u 燃烧时间设定:0~999S可设定
u 停燃时间设定: 0~999S可设定
u 热传感器采用传导率极高的电解铜
u 配进口¢0.5K型不锈钢外套的热电偶
u 智能温控仪与K型热电偶相匹配,读数可达1000℃以上
u 具有高压自动点火功能
u 燃烧喷灯为进口美国汉堡满足ASTM D 5025-99要求,标准功率为500W ,角度为20°
u 试验支架为SUS304不锈钢
u U型管压力计:1个
u 转子流量计:0.1~1L/Min可调
u 试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。
u 主要参考标准:本试验装置满足UL1581-2001第1060节(垂直燃烧和FT1试验)、1080节(VW-1燃烧试验)、1090节 (电器用线水平燃烧试验)、1100节(水平试样/FT2燃烧试验)要求。
u 试验箱体
u 配备可以测量水平和垂直燃烧时内、外焰的标尺一套。
u 流量控制系统:
? 主要包括:流量计、减压阀、背压力管
? 流量计:流量量程1000ml/min
? 燃烧减压阀:1个
? 背压力管:水柱高度精度到5mm或以下
? 背压力液体:为红油或绿油/水
u  计时系统与燃烧次数累计系统
? 本试验装置提供燃烧次数、燃烧计时、持燃烧计时与延燃计时三个计时系统,三个计时器的功能如下:
? 燃烧计时:当燃烧着了的喷灯到达规定位置时,自动记录喷火时间(按规定设定:如燃烧15S),试验员通过观察所设定的时间,当喷火时间到达瞬间,手很快转动楔形架,移开喷灯。
? 持燃计时:当上述燃烧计时到达后,此计时器自动计时;如果在规定时间(如:停止供火15S),此过程中,如果被燃烧的样品火焰熄灭,那么再进行第二次燃烧,重复第一步燃烧过程。
? 延燃计时:如果在上一步规定时间内,未熄灭,用手动启动另一个延燃烧计时器,如在规定延燃时间内熄灭,接着重复进行第一步燃烧试验,若在规定时间内未能熄灭,直接判定试验失败。能自动记录燃烧次数,以免造成失误并设有相应的蜂鸣报警声(选配)。
u 外型尺寸: 2.1m(W)x1.2m(D)x2m(H)
u 气源:甲烷、空气(客户自备)
电源: AC220V 50/60Hz  3A
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
