[问题求助] 阻燃聚乙烯护套料的印字问题?
P:2025-02-07 11:57:44
各位同行朋友!你们好!
目前我们用阻燃聚乙烯外护套生产中压电力电缆外护套时,发现用普通激光喷码机印字,印字内容不是太清楚,后改为用油墨喷码机印字,是印得上且看得清了,但所印字不耐擦。 表现在电缆翻盘时,电缆上的印字内容较容易擦掉,担心用户会投诉。 请问同行朋友,对阻燃聚乙烯护套印字用什么方式? 与原材料供应商提供的料有关系吗?谢谢!
turnkey die-tool manufacturing plant - 承包模具制造厂 (0) 投诉
P:2025-02-07 12:48:31
PVC材料印字不耐擦和油墨的关系比较大
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2025-02-07 13:49:12
换专用油墨
automatic gain control amplifier - 自动增益控制放大器 (0) 投诉
P:2025-02-08 08:30:59
低温等离子处理后,在用常规油墨喷印即可。
neon sign cable - 氖灯广告电缆,氖灯广告输电电缆 (0) 投诉
P:2025-02-08 09:00:09
cable1:
是不是加等离子风扇吹过印就可以了?
token bus - 令牌总线 (0) 投诉
P:2025-02-08 10:53:06
阻燃PE外护套喷印,换附着力更好的油墨,阻燃PE护套挤出时可以不要太光滑、哑光状既可,从而提高油墨附着力。
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
P:2025-02-08 16:04:07
等离子设备表面处理加专用油墨。有附着力好的油墨。
ICTS - inshielded cable test(ing) system非屏蔽电缆试验系统 (0) 投诉
P:2025-02-09 10:41:03
激光印字原理是灼烧表面形成凹痕字符,激光印字是可以通过调节激光功率控制印字的,还是看看喷码印字吧,你这个是中压而且要阻燃的,激光控制不好后面就要出问题的,楼上也有说用等离子打一下处理,我见过TPEE,铁氟龙这些是需要打的,阻燃聚烯烃没怎么用过,跟材料是有关系的
edge radius - (扇形导体的)弯边半径 (0) 投诉
P:2025-02-10 07:56:49
用抗迁移油墨
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2025-02-10 08:25:02
用抗迁移油墨或用PE油墨就可以了,油墨中加速干的溶剂,
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2025-02-10 09:04:02
用附着力好的油墨就可以了
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (0) 投诉
P:2025-02-10 09:11:24
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2025-02-10 15:56:29
谢谢楼上各位朋友。计划换一种附着力比较的油墨来试一下。再次感谢!!!
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2025-02-11 13:51:54
最好的办法就是用热印
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
