[问题求助] 串联线拉丝机振动
P:2008-06-05 10:09:46
我公司的串联线在刚开机时拉丝机振动非常大,有时手动拉丝时也是,经常造成断线。开个几十分钟后就好了。不知是怎么回事,检查了轴承也没发现什么问题。我个人认为是不是拉丝机电动机有问题,请各位大侠帮忙分析一下,谢谢!
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-05 14:58:44
是不是电机转子转动不平衡,固定的不紧,或是地基是否有问题!
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2008-06-06 15:49:19
我想是:1)刚上的设备需要磨合期即要调试;
                  2)检查拉丝机的工作参数是否正常;
                   3)安装是否正常;
我对这方面不了解,希望有高手来解决。在此谢谢了!!!
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2008-06-07 00:03:06
机器是桑普的,用了快5年了。工作参数正常。
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2008-06-07 12:27:36
有可能是传动问题,齿轮箱里应该检查一下,
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2008-06-09 12:23:29
你的机器低速时有问题,是交流传动还是直流传动,建议先检查最容易看到的皮带是否缺齿,牙箱间隙是否过大,你的张力电位器是否低速段阻值不是线性的等等。最后再去设备自整定。
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2008-06-09 13:48:01
大哥现在对设备越来越专业了。而我头上冒小行星。    对设备不懂。。。。
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉
