首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆的聚乙烯绝缘料
P:2025-01-16 16:45:22
1、高密度聚乙烯的密度为0.94-0.965g/cm3,而低密度聚乙烯的密度为0.910-0.925g/cm3。
2、高密度聚乙烯的分子结构接近线型,支链较少,分子排列规整、堆砌紧密;而低密度聚乙烯的分子结构是具有较多支链的线型大分子,其主链上长短不一的支链影响了大分子排列的规整性,堆砌不紧密。
3、高密度聚乙烯具有较高的刚性和韧性,优良的机械强度和耐热性,还有较好的耐深剂性、耐蒸汽渗透性;而低密度聚乙烯的熔点低,质地柔软,长支链赋予其在加工过程中高剪切速率下的低黏度和牵伸时的高熔体强度。
4、计算机电缆的绝缘层一般厂用的都是低密度的,也有厂用中密度的
coarse-fine wire drawing machine - 粗-细线拉线机,中拉机 (3) 投诉
,说的对,太专业了
