首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 护套鼓包情况?是现场施工人造成的,还是电缆厂家原因。
P:2025-01-13 10:26:43
悬赏贴
总赏金50金币,剩余20金币
Dair super unit - 线对超单位,线对超大单位(50对以上) (0) 投诉
P:2025-01-13 10:29:13
P2,鼓包那个图,应该是无纺布没裹紧,P1,P3应该是施工的人操作问题,扭住了。
intrabundle spacing - 分裂导线的单根导线间距 (0) 投诉
P:2025-01-13 11:17:32
看图感觉护套的厚度很薄啊,
AUAP - AU access point管理单元跨接点 (1) 投诉
P:2025-01-13 11:42:04
P1如果护套没破的话,应该是挤包护套的时候 送包了
G-CV cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
P:2025-01-13 13:02:44
低压的产品,成缆、护套能干成这样,我也是服了
field - 电场,磁场;信息段;范围,领域 (0) 投诉
P:2025-01-13 17:31:45
yk66022:
大佬你看,P1和P3的图,是不是生产造成的,还是人为的。
information infrastructure - 信息基础结构 (0) 投诉
P:2025-01-13 19:34:27
从印字上看,应该不是生产上造成的
Shielding Effectiveness - 屏蔽效果 (1) 投诉
P:2025-01-14 07:18:57
bscablecn:
从印字上看,应该不是生产上造成的
但是从第二张图看,生产过程已经鼓包了。这个没法解释!
    llc5201314 在 2025-01-14 14:06:39 奖励 10 赏金
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2025-01-14 08:25:08
这个铝合金执行的是12706呢
single-doped laser - 单掺杂激光器 (3) 投诉
P:2025-01-14 08:33:45
雨枫:
这个铝合金执行的是12706呢
哈哈,看得真仔细,
fire-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2025-01-14 09:45:00
雨枫:
这个铝合金执行的是12706呢
12706是不合格吗
sq.mu - square micron平方微米 (0) 投诉
P:2025-01-14 09:58:18
bscablecn:
从印字上看,应该不是生产上造成的
quguangan:
是的,厂家也承认了是他们的失误!但说不影响使用。
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2025-01-14 09:59:37
GB/T 12706-2020是好些的标准,还有个标准是GB/T31840-2015,是披着国皮的企标
sintering zone - 烧结区 (0) 投诉
P:2025-01-14 11:17:47
连个线盘都没有,直径抽线肯定会扭曲变形
cable fault locator - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2025-01-14 13:11:12
成缆的时候包带没有扎紧,护套开的又薄,去工地但凡受点外力没有退扭就会是这样。
    llc5201314 在 2025-01-14 14:06:16 奖励 10 赏金
overhead flip station - 越端翻转放线台 (0) 投诉
20
