[问题求助] 怎么改善高温绝缘电阻?
P:2025-01-08 16:58:57
目前接触到一些产品,具有高温绝缘电阻的要求,原来做的常温的比较多,这种测试很难通过么?对配方有什么要求,或者怎么改善呢?请大神们指导指导。
working life - 工作寿命 (0) 投诉
P:2025-01-09 08:26:41
绝缘电阻这项指标误差非常大,对环境温度,湿度,绝缘厚度等情况非常敏感,变量极大。譬如3C产品IEC53 RVV 2x0.75mm2,70℃下绝缘电阻0.011MΩ.km.但在常温20℃情况下,绝缘电阻摇表≥10MΩ.km。绝缘电阻跟材料纯度有关,PVC塑料会添加增塑剂,稳定剂,阻燃剂,填充剂等,所以绝缘电阻提高不了。PE,PP,FEP材质较纯,常温≥1000MΩ.km绰绰有余。
高温绝缘电阻仅适合做型式试验,常温的适合出厂成品检验。
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2025-01-09 09:18:28
正常的绝缘电阻要求从来就不是挑战,除非乱规定。
cable tap - 电缆抽头,电缆分接头 (0) 投诉
P:2025-01-10 09:00:09
一般绝缘材料的特性,就是温度越高,绝缘性能越低,这是材料特性决定的,温度从微观上来看,就是不同能级的宏观体现,而高能级意味着活跃电子更多,更容易发生能量的传递,所以就表现为电阻降低了,当然这个也是有量级的,实际的情况要具体分析,量变才会引起质变,量未达到时,这个都不是问题。
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (1) 投诉
P:2025-01-16 16:40:38
什么材料
corona voltage - 电晕电压 (0) 投诉
P:2025-01-22 16:59:25
JCJ871113:
什么材料
乙丙橡胶绝缘
rear plate - 后板 (0) 投诉
P:2025-02-12 13:43:42
稳定剂有特殊的稳定剂,增塑剂选用TOTM
main line - 干线 (0) 投诉
P:2026-07-31 07:42:12
要高温下高绝缘,那就单层绝缘改做双层绝缘。
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
