[低压力缆] 交联电力电缆的所有型号、名称及使用说明
P:2008-06-04 22:55:50
要了解更多的线缆知识和欣赏很多精美图片,请进入我的空间!
我的空间:
http://hi.baidu.com/%D0%C2%BB%AA%CF%DF%C0%C2%BC%AF%CD%C5
0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆
  型号、名称、用途及使用说明
产品型号 产品名称 额定电压kV 执行标准
YJV  YJLV  ZR-YJV  ZR-YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆  0.6/1KV-26/35KV GB/T12706-2002
GB/T19666-2005
YJY  YJLY  ZR-YJY  ZR-YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV22  YJLV22  ZR-YJV22  ZR-YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV23  YJLV23  ZR-YJV23  ZR-YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV32  YJLV32  ZR-YJV32  ZR-YJL32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV33  YJLV33  ZR-YJV33  ZR-YJL33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV42  YJLV42  ZR-YJV42  ZR-YJL42 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV43  YJLV43  ZR-YJV43  ZR-YJL43 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
型号  适用范围  使用特性
YJV  YJLV  ZR-YJV  ZR-YJLV  YJY  YJLY
ZR-YJY  ZR-YJLY 适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
1.工作温度:
  1-35kV电缆线芯允许长期工作温度为90℃。
  2.线路短路温度:
  不能超过250℃,持续时间小于5秒。
  3. 敷设温度
  正常敷设时的温度不应低于0℃,低于0℃敷设时,必须预先加执措施。
  4. 敷设落差
  敷设不受水平落差限制
  5. 弯曲半径单芯:
  20(d+D)±5%
  多芯:15(d+D)±5%
  D=电缆试样实际外径mm
  d=导体的实际直径m
YJV23  YJLV23  ZR-YJV23  ZR-YJLV23 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉力。
YJV32  YJLV32  ZR-YJV32  ZR-YJL32  YJV33  YJLV33  ZR-YJV33  ZR-YJL33 适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。
YJV42  YJLV42  ZR-YJV42  ZR-YJL42  YJV43  YJLV43  ZR-YJV43  ZR-YJL43 适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。
型号  名称  适用范围  使用特性
DL-YJV-105  DL-YJLV-105 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆  适用于额定电压0.6/1kV电力传输及分配线路    1.工作温度
  交联型电缆导体的长期允许工作温度为105℃,非交联型电缆导体的长期允许工作温度为70℃,短路时(持续时间5S)电缆导体最高温度不超过160℃
  2.敷设温度
  电缆的敷设温度应不低于0℃
  3.弯曲半径
  交联型的不小于电缆外径的12倍,
  非交联型的不小于电缆外径的10倍。
DL-YJV22-105  DL-YJLV22-105 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆
WL-YJY-105  WL-YJLY-105 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤阻燃电力电缆
WL-YJE23-105  WL-YJLE23-105 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃电力电缆
型号  名称  适用范围  使用特性
NH-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆  适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
1.工作温度:
  2.敷设温度:
  电缆的敷设温度应不低于0℃
  3.弯曲半径:
  最小弯曲半径不小于电缆外径的12倍。
NH-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆  适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉力。
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-5 22:12:57 原因:鼓励~!
quadding machine - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
