[供应信息] 惠州塑胶电子车间有机废气净化方案
P:2025-01-02 14:54:01
惠州塑胶电子车间有机废气净化方案
惠州市一家专业从事塑胶、电子等行业的企业。在制作工艺上,可分为喷涂、注塑成型等工序。这两个过程都会排放有机废气。其排出的气体具有刺激性的味道,不但对周围的环境造成了严重的污染,而且对周围的工作人员及周围的居民也有一定的危害。所以,有必要对废气中的有害组分进行治理。
经过我们的现场调查,我们决定在喷涂车间采用了水喷淋设备+干滤池+紫外线光解机+活性碳吸附箱的方法。
塑胶电子车间有机废气净化技术简介:
在喷淋过程中,液体涂料在空气压力的作用下,会生成雾状尘粒子和挥发性三苯等有机组分,其含量高、粒度小(一般小于10微米),如果不进行预处理,会迅速堵塞微孔,导致其失效。通过水帘箱对喷漆废气进行了清洁和降解,产生了良好的清洁和降解效果,同时,废气也会进入到水喷淋废气处理塔中,再通过湿式旋流板废气塔对其进行进一步的净化和治理。再通过加压引风机进入光催化除臭设装置内,经高能紫外线照射下,使挥发性有机物化学键开环和断裂等多种反应(光化学反应),降解转变成CO2,H2O等低分子化合物,利用高能紫外光照射空气中的氧气生成臭氧,臭氧吸收紫外线生成氧自由基和氧气,氧自由基与空气中的水蒸气作用生成羟基自由基,一种更强的氧化剂,与醇、醛、羧酸等有机废气,彻底氧化为水、二氧化碳等无机物后,最终通过管道排放到大气中达标排放。为达到最佳净化效果,废气经光催化除臭设备分解后,后续需有3~5秒管道反应时间。
left-hand stranding - 左向绞合,左绞 (0) 投诉
