[供应信息] 7要素气象监测,特力康输电线路微气象监测装置供应发布
telikang1
角色:注册会员
等级:技工
声望:311
P:2025-01-02 13:55:10
产品别称: 输电线路微气象在线监测系统、输电线路微气象监测装置、高压输电线路微气象数据监测装置
产品型号:TLKS-PMG-WT
一、产品概述:
输电线路微气象在线监测系统是针对输电线路在特殊地理和气候环境下的监测需求而设计的。我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件差异显著,这对输电线路的安全运行构成了严峻挑战。特别是在一些特殊地点,如山谷、高海拔山峰、河流附近等,气候环境与周边地区存在显著差异,这些特殊的气候条件往往会影响输电线路的正常运行,甚至造成线路故障和停电事故。
二、工作机制:
输电线路微气象在线监测系统主要由传感器、控制终端、数据通讯模块以及后端平台等组成。传感器负责监测输电线路周边的关键气象参数,如温度、湿度、风速、风向、气压、降水量以及覆冰厚度等。控制终端接收传感器的信号,并通过数据通讯模块将监测到的气象数据发送至后端平台。后端平台对接收到的数据进行存储、统计与分析,并为用户提供实时气象数据和预警信息。
三、产品功能亮点:
.数据预处理:对采集的数据进行合理性检查与分析,自动剔除干扰数据,确保数据质量。
.参数计算:基于原始采集数据,计算得出反映各气象参数特性的衍生数据。
.循环存储:具备至少30天的循环存储能力,确保关键数据的完整保存。
.状态监测:实时输出监测点微气象、装置电源电压、工作温度及心跳包等关键状态数据。
.自诊断与管理:全面监测装置自身工作状态,包括采集、存储、处理及通信等,确保装置稳定运行。
.故障恢复:当检测到装置运行故障时,自动启动恢复机制,确保装置迅速恢复正常工作状态。
四、技术参数介绍:
.气温测量范围:-40°C+50°C,精度±0.5°C
.相对湿度测量范围:0%100%,精度±4%
.风速测量范围:060m/s,精度±0.5+0.03Vm/sV为标准风速值)
.风向测量范围:0360°,精度±5°
.气压测量范围:101100hPa,精度±0.3hPa
.雨量测量范围:04mm/min,精度±0.4mm
.光辐射测量范围:0W/m21400W/m2,精度±5%
五、产品总结:
输电线路微气象在线监测系统的应用前景十分广阔。随着技术的不断进步和应用需求的增加,该系统将在电力行业中发挥更加重要的作用,为电网的安全稳定运行提供有力保障。
此外,我们还研发生产了输电线路的各种数据、视频在线监测设备,欢迎咨询或代理。
如需设备详情,请咨询特力康李女士:
电话:①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;vx同步
邮箱:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品报价为市场参考价,实际价格需电议。
六、使用须知:
.在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
.对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
.安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
supercritical helium cooled cable superconductor - 超临界氦冷却电缆超导体 (0) 投诉
