[问题求助] 绝缘机械强度不合格怎么造成的
P:2025-01-03 08:18:03
上面未辐照前测量数据的话,偶尔出现的话可以排除配方的问题,可以考虑以下情况。
1.挤塑机前一批生产的是否是非辐照塑料,螺桶螺杆等未清理干净,造成首检时抗张强度和伸率拉不上去,这种情况开一个班基本会恢复正常。
2.是否本色料添加色母,色母添加超过1%以上就会影响,色母伴的不均匀也会影响,建议从厂家订购配好的颜色。
3.是否预热和水温过低,未经过预热和预热温度过低,水温常温(要求水温至少60℃),都会有影响。
4.挤塑的工作温度,一般辐照交联根据车台夏天生产温度提高5~10度以上,以塑料不起泡。
- 905661632 在 2025-01-03 08:44:34 奖励 10 赏金
extruder ring-band marker - 挤出机环带标志器 (2) 投诉
P:2025-01-03 08:47:58
daoshudiyi:上面未辐照前测量数据的话,偶尔出现的话可以排除配方的问题,可以考虑以下情况。
你说的很专业,去年我们一冷了就碰到这个问题了,过几天就没事了,量比较小,这次也是那个情况,本色没有添加色母,温度也提高调试了,辐照剂量增减也调试了,就是不行啊,关键这批活快到工期了
tolerated - 耐药的,忍受,容忍,耐受的 (0) 投诉
20
