[实验仪器] 电缆曲挠(二.三轮)试验机
P:2025-01-02 13:08:23
BG5314电缆曲挠(二.三轮)试验机
适用范围:
二.三轮曲挠仪是两委会根据目前国际市场的需要。增补的GB/T5013.8-2008/IEC60245.8:1998额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第8部分;特软电线的新型合二为一的检测仪器,其性能结构既能满足原来GB/T5013.1-2008、GB/T5013.8-2008、GB/T5023.2-2008 标准,又能满足GB/5013.8-2008新标准。 本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。 它适用于测定额定电压450/750V以下,两芯或两芯以上聚氯乙烯绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截面积大于4mm2的软电缆及同心式胶合大于2层,胶合芯数大于18芯的电缆。
对应标准:
GB5023-2008
GB5013-2008
主要技术指标:
u 测试试样类型:二芯单相、三相三线、三相四线可通过开关进行转换。
u 测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线/三相四线)可任选择。
u 实验电压、电流可通过仪表监控,并可通过开关在测试范围进行无级增减,精度要达到0.1级。
u 设备能自动记录曲绕次数
u 测试结果判定方式:
A、指示灯指示:A、B、C、N相断线并自动停机并报警。
B、指示灯指示:A、B、C、N各相线间短路并自动停机并报警。
C、指示灯指示:A、B、C、N与滑轮短路并自动停机并报警。
D、指示灯指示:各线正常通电。
u 小车运行速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s
u 荷重砝码:二轮为0.5Kg、1.0Kg、2.0Kg、3.0Kg、7.0Kg各2个 / 三轮为21N、28N、42N各2个
u 滑轮直径:二轮曲挠60mm×2,80mm×2,120mm×2,160mm×2,200mm×2;三轮曲绕40 mm×3,45 mm×3,50 mm×3
u 工位:两个(可同时进行二轮和三轮试验,即一套机构两套轮组)三轮互相扭转18度角
u 测试电压:AC0- 380V/ 60Hz可调
u 测试电流:0~35A或可依客户要求
u 计数器: 电子式、6位数,到达设定次数自动停机
u 外形尺寸:1880mm×530mm×1500mm
电源:AC 380±10%V、35A
LN - layer network层次网络,网络层 (0) 投诉
