电力电缆
[架空电缆] 10KV架空绝缘导线
dwsdllt28
P:2008-06-04 19:11:43
JKLYJ-10-240 在挤塑过程中模口有时发生开口并有放炮声,我们材料用的硅烷交联,请那位专家指点!谢谢!
[dwsdllt28 在 2008-6-4 19:20:05 编辑过]
pair twinning - 双绞,对绞
会友集团
P:2008-06-04 20:21:26
应该是模口温度高造成的,你可以提供一下各区的实际温度.
ZP - zero power零功率
YPont
P:2008-06-04 20:29:33
此现象应为有气泡产生,可能料有水分,也有可能温度过高。材料是否有漏气的现象。
sea earth - 海底电缆接地
dwsdllt28
P:2008-06-04 20:30:24
加热段150-155压缩段160-170计量段180-195 机颈200-205机头210-220
input core drum carriage - 放线篮架
dwsdllt28
P:2008-06-04 20:38:53
R.C.A - Radio Corporation of American美国无线电公司
大漠孤狼008
P:2008-06-05 10:03:51
是用的一步法硅烷料吧?这个温度不高,可能是你的色母料后硅烷料中含有水分,你们有干燥装置吗?用前把料干燥下试试。
ondface angle - 端面角度
