电气装备用线缆
[布电线缆] RVV 绕包带的选择
笛声三弄
P:2024-12-24 14:58:10
各位老师,请问正常RVV成缆时采用无纺布绕包,但有时候外径不好控制,怕超标准上限直接采用聚酯带绕包行不行?
ZD - zero defect无故障,无损伤
ybh202208
P:2024-12-24 15:09:44
为啥不行,有什么顾虑吗
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂)
jenday888
P:2024-12-24 15:10:00
可以
paper tape coder - 纸带编码器
jenday888
P:2024-12-24 15:10:13
可以
tower antenna - 铁塔天线,塔式天线
liarzhang
P:2024-12-24 16:11:27
PVC挤出温度不高,聚酯带完全可以的。
visual observation - 目测法,外部观察
(1)
hekejiu
P:2024-12-24 17:15:53
常规的弄滑石粉,最经济,加绕包带隔离,也完全可以,
zinc-phosphate - 磷酸锌
xiao120
P:2024-12-24 21:48:47
可以 但是聚酯带过机头是会高温褶皱,导致护套外观不好看 用无纺布好 有0.06的无纺布
radial field cable - 径向场电缆,分相屏蔽电缆
zpfei1024
P:2024-12-25 08:24:07
聚脂带不好脱皮
cold reducing department - 冷轧车间
miss0521
P:2024-12-25 08:28:16
聚酯带太容易烫坏了,随时有基础过程脱落的风险,我们现在就是用滑石粉,挤压生产(客户定制),或者找无纺布厂家定制无纺布
cooling - 冷却
小周
P:2024-12-25 16:45:05
轻型无纺布就可以啊,聚酯带不好用,偏硬,外观还不好看,
impregnation - 浸渍,浸油;涂蜡;灌胶
zhangyuhang564851702
P:2024-12-26 15:12:16
聚酯带对绕包工艺要求比较高 而且返工返修处理很麻烦
single arm wire flipper - 单臂翻转式放线装置
dianlan2019
P:2024-12-26 15:30:38
轻型无纺布
hard-drawing - 冷拉
游客
P:2024-12-27 09:41:48
RVV不填充不绕包 挤压不也可以么
torsionless drawing process - 无扭力拉线工艺
YJPEPE
P:2024-12-28 09:48:03
RVV不绕包也可以,用电缆棉纸放后面拖入比较理想,
A.C.breakdown voltage test - 交流击穿电压试验
ion1991
P:2024-12-28 11:29:22
SCCW - single cotton covered wire单纱包线
