首页 > 产品认证
[其他认证] 求8D和六西格玛相关知识
P:2024-12-22 15:43:29
举个例子大概是这样的:
D0: 问题初步了解及应急反应
?问题描述?: 在进料检验中发现一批电缆存在摇摆失败的问题。经检验,抽样的3件中有1件不良。
?紧急反应措施?: 立即对库存的所有该批次电缆进行100%检验,并隔离任何不良品。同时,通知供应商并启动8D流程。
D1: 建立解决问题小组
?小组成员?: 包括QC、工程、项目、制造和采购部门的代表。
?小组职责?: 确定问题范围,制定解决方案,并监督执行。
D2: 问题描述
?问题描述?: 电缆在摇摆测试中失败,具体表现为线材内芯线外被胶料使用不当,以及线材缠绕绞距不符合要求。
?影响?: 客户已经发现部分缺陷部件,生产现场也发现库存中存在不良品。
D3: 实施并验证临时措施
?临时措施?: 调整模具参数以控制零件收缩,增加零件整体尺寸检测和SPC监控记录。在生产过程中执行100%检查,特别是在损坏易发区域。
?验证结果?: 临时措施实施后,不良率显著下降,问题得到有效控制。
D4: 确定并验证根本原因
?根本原因分析?:
- 线材内芯线外被胶料使用不当(38P胶料)。
- 线材缠绕绞距不符合要求(现场测试为18.9mm,要求为16-20mm)。
- PLUG头内模材质误用(黑色PE料而非报备的30P PVC料)。
- 焊锡工艺及成型压力不当。
?验证方法?: 通过试验/检验/测量等方法,逐一验证上述原因,并最终确定真因。
D5: 选择并验证永久纠正措施
?永久纠正措施?:
- 更改线材内芯线外被胶料为合适的胶料。
- 调整线材缠绕绞距至符合要求的范围。
- 将PLUG头内模材质更改为PE透明胶料,并进行验证。
- 优化焊锡工艺和成型压力参数。
?验证结果?: 永久纠正措施实施后,经多次测试验证,问题得到有效解决。
D6: 实施永久纠正措施
?实施计划?: 在下批订单生产前,全面实施永久纠正措施,并对生产过程进行持续监控。
?监控结果?: 永久纠正措施实施后,产品质量稳定,未再出现类似问题。
D7: 预防再发生
?预防措施?:
- 更新PFMEA,确保类似问题不再发生。
- 对所有产品进行长期过程能力研究,持续监控产品质量。
- 加强供应商管理,确保原材料质量符合要求。
?验证结果?: 预防措施实施后,产品质量稳定,未再出现类似问题。
D8: 小组祝贺
?小组总结?: 通过全体成员的共同努力,我们成功解决了电缆品质问题,并制定了有效的预防措施。在此,我们对小组的辛勤付出表示衷心的感谢和祝贺。
?后续计划?: 持续关注产品质量,不断优化生产流程,提高客户满意度。
- 3010278103 在 2024-12-22 16:48:45 奖励 50 赏金
suplier QC - 供应商质量控制 (4) 投诉
P:2024-12-22 16:53:31
brucegu:举个例子大概是这样的:
D0: 问题初步了解及应急反应
D1: 建立解决问题小组
D2: 问题描述
D3: 实施并验证临时措施
D4: 确定并验证根本原因
?根本原因分析?:
焊锡工艺及成型压力不当。
D5: 选择并验证永久纠正措施
?永久纠正措施?:
更改线材内芯线外被胶料为合适的胶料。
调整线材缠绕绞距至符合要求的范围。
优化焊锡工艺和成型压力参数。
D6: 实施永久纠正措施
D7: 预防再发生
?预防措施?:
更新PFMEA,确保类似问题不再发生。
D8: 小组祝贺
感谢感谢,冒昧再问一下,不知道您对六西格玛原则有了解吗
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
