首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 车间电缆改造300kw,用了一根vv22-3x240 1x120的电缆线.现因为需要,将增加一台400kw的中频炉.
P:2006-11-22 17:11:03
目前车间用电量大概有300kw,用了一根vv22-3x240+1x120的电缆线.现因为需要,将增加一台400kw的中频炉.
功率大大增加,请问,这根vv22-3x240+1x120的电缆线能不能满足车间用电量要求???
谢谢!
dual take-up reel - 双式收线盘 (0) 投诉
P:2006-11-23 00:05:03
我认为不能满足车间用电量的需要,理由如下:
300kw负荷时,线路负荷大约是 I=0.6*300/(1.732*0.38*0.9)=304A
VV22-3*240+1*120电缆的允许载流量是400A(允许载流量请参考GB 50217-94)
另加一台400kw的中频炉将使线路负荷大大增加,并且在中频供电回路中使用非同轴电力电缆必须考虑非工频条件下的集肤效应和邻近效应增大电缆损耗发热的影响。以上意见仅供参考。
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
P:2006-11-23 07:35:01
楼上说的有道理。
copper bonding wire - 铜焊接线 (0) 投诉
P:2006-11-24 15:10:43
0vv22-3x240+1x120的额定载流量为400A左右,理论上可以负载为277KW,你现在车间的用电功率为300KW,负荷系数为0.35,而400KW中频炉的是不是有个变压器,如果没有变压器负荷肯定超过.如果有变压器,按启动频率来计算,负荷系数0.6,则总负荷忆达到345KW.明显偏大,建议加一条电缆并联供电,减少脉动冲击,平衡负荷.
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
