首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教绝缘厚度的范围?望各位大佬不吝赐教。
P:2024-12-18 14:51:26
对于RVV线0.5mm2以下绝缘厚度到底应该取多少,我看每家公司的都不一样,具体有没有什么具体的参考标准?
MS - millitary standard军用标准 (0) 投诉
P:2024-12-19 07:59:26
去看看JB/T 8734.4    AVVR标准
LVD - low voltage diagnostic低压诊断(法) (1) 投诉
P:2024-12-19 09:52:47
zbsg:
我看小平方的绝缘厚度不应小于0.4mm,但为什么我调研了一些厂家,很多绝缘厚度在0.25mm左右;这其实满足安全使用的吗
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国) (0) 投诉
P:2024-12-19 09:53:04
zbsg:
cable run - 电缆走向,电缆敷设路线 (0) 投诉
P:2024-12-19 11:40:55
GB 0.5
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2024-12-19 15:38:45
zbsg:
13302810580:
因为这个规格不在标准范围内,所以你也不好说他不合格
aromatic polyimide tape wrapped round copper wire - 芳香聚酰亚胺薄膜绕包圆铜线 (0) 投诉
P:2024-12-20 08:37:00
按照国标来说RVV最小做到0.5mm,但对ul 2464来说,芯线走UL1061 厚度9mil,最薄点7mil。所以只要材料的机械性能和电气性能满足标准,安全使用问题不大。最主要的客户的应用上,弱电使用是没问题的,若是三相电380V 220V,负载高的,设计皮厚,材料和截面均要提高,以保证安全性。
paper string wire - 纸绳绝缘线芯 (2) 投诉
P:2024-12-20 10:12:06
daoshudiyi:
学到了
ZH - zero halogen 无卤,不含卤,无卤素 (0) 投诉
P:2024-12-20 14:41:34
去看看JB/T 8734.4    AVVR标准,那里有规定的,
sealing die - 密封模 (0) 投诉
P:2024-12-21 08:46:54
不都是看标准吗
ring and ball softening point - 环球软化点 (0) 投诉
P:2024-12-22 15:07:54
YJPEPE:
电压等级都不一样怎么参照?
railway signalling cable - 铁道信号电缆 (0) 投诉
P:2024-12-23 08:19:31
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2024-12-26 09:36:57
JB/T8734.3-2016 10芯以上也有0.5平方的规格可以参考!
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2025-01-06 08:43:07
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
