[问题求助] LAN CABLE cat7的工艺文件及结构图,线徑多大!?
P:2008-06-04 15:52:48
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2008-06-04 15:58:59
這個規格如果是Solid 的話,OD要做到8.0mm以上了。
TPOE - thermoplastic polyolefin elastomer热塑性聚烯烃弹性体 (0) 投诉
P:2008-06-04 16:32:31
S/FTP  (1/0.58BC*1P+A)*4+B  芯线ID:1.4  发泡107PF/M  铝箔成缆直包!对绞铝箔12mm 50u
芯线皮泡皮工艺!
cuijiude 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-4 18:23:35 原因:謝謝
manufacture - 制造;制品(常用复数) (0) 投诉
P:2008-06-04 21:12:15
三楼,水电容小了点。110+-3。。铝箔好象也有问题。16*0.065。
cable containment - 电缆外护套 (0) 投诉
P:2008-06-05 08:23:31
我們有做過.外被最多也只到6.1mm就夠了.
標準的CAT7測試規池並沒有出來.只是大家在CAT6的基礎上加大他的測試頻率而已.
temperature rise test - 温升试验 (0) 投诉
P:2008-06-05 08:41:56
楼上的,你的结构时Cat 7的吗?6.1mm?好像很小哦,你的绝缘发泡度多少啊?这样看好像很大哦
dielectric constant - 介电常数,电容率 (0) 投诉
P:2008-06-05 08:50:16
三楼,你们的发泡度做到多少,看你的电容好像有44%哦
五楼,如果电容是110的话,那你们的发泡度是40%?
buffer material - 缓冲材料 (0) 投诉
P:2008-06-05 09:02:37
多谢各位了!!!!学习了!!
flyer pay-off - 越端放线装置 (0) 投诉
P:2008-06-05 10:25:31
樓上各位的對絞絞距就用14mm,太浪費了吧,還是用到30-40mm吧,600Mhz都沒有問題
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2008-06-05 12:30:30
我可以將STR芯綫OD做到1.0mm,成品OD6.1mm。測試OK
wireless-transmission data - 无线传输数据 (0) 投诉
P:2008-06-05 12:52:25
樓上各位,我们公司要请高频线生产部.工程部.技术部总监,敬请各位高手多多帮忙!!!!
acid brittleness - 酸脆,酸脆性(酸洗引起的脆性) (0) 投诉
P:2008-06-05 13:41:14
回复8楼。发泡度40%可以了 。
10楼的。对 网线似乎很有研究。我 们用的最大31。  请问怎么 联系你 。?
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2008-06-05 13:42:01
学习了,楼上的专家们,呵呵,还是6.1的外径,综上所述这些能做合格,佩服,佩服,7类产品的标准真的没有出来吗?
complete packing system - 全套包装系统 (0) 投诉
P:2008-06-05 16:00:04
出来了。我就有。。。。
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2008-06-06 17:40:27
1/0.58BC  芯线OD :1.45  静电容:98  绝缘: FOAM-SKIN-PE  对绞绞距:20-30 ,成缆拖包13*50U 铝箔。成缆绞距125  外被OD:7.5
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
21
