首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 新能源车内高压线绝缘与编织粘连
P:2024-12-16 15:40:54
单芯屏蔽电缆生产流程绝缘-辐照-编织-铝箔-护套,护套生产时水槽已经拉到模头了,护套要求紧实为挤压式生产,编织有嵌入绝缘的情况,严重时编织嵌入绝缘层很深,导致编织无法移动,客户端裁线无法操作,各位大佬什么好方法么。
wire under voltage - 火线 (0) 投诉
P:2024-12-16 15:45:18
绝缘外加一层包带
replacement - 代替,替换,更换,取代 (0) 投诉
P:2024-12-16 15:53:38
游客:
绝缘外加一层包带
结构不能改变
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
P:2024-12-16 16:38:58
外模放大
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2024-12-16 17:12:46
减压挤出
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (1) 投诉
P:2024-12-17 06:43:21
半挤压,应该是压力大了
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
P:2024-12-17 08:06:00
建议改成半挤压挤出方式
fully intermateable optical cable connector - 全适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2024-12-17 08:46:18
编织与包裹铝箔时收线张力不要太大,挤压护套时压力减小,降低水槽冷却水的温度与增加冷却水流通速度
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2024-12-17 09:19:34
涂一层润滑油
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2024-12-17 10:52:21
建议用硅烷交联无卤阻燃料,13706810988
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2024-12-17 11:08:12
两方面的原因:
1.护套挤出过程压力过大,调整外模大小和模间距试试看有没有改善
2.绝缘辐照时的剂量和束流是否合适,做做热延伸和高温压力数据,综合一下护套押出后的粘连情况,确定最佳的辐照参数
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2024-12-17 12:16:10
除了挤出压力问题的话,是不是料用的软了,用多少A的料,我们现在用用的都是92A的硬度
dripping test - 滴流试验 (1) 投诉
P:2024-12-17 12:54:06
编织嵌入绝缘,先看一下是发生在哪个工序?是编织?绕包后?护套后?
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2024-12-17 13:10:01
Mack123:
88A,92A客户不嫌硬么
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2024-12-17 13:10:56
匿名:
挤出护套后
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
16
