首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 2类导体和5类导体,哪个载流量大
P:2024-12-14 15:41:05
2类导体和5类导体规定的最大电阻值有差异,2类导体的电阻要求更小,但5类导体根数多,散热好一些。这两种结构的电缆,哪种载流量好一些,还是可以粗略的认为是一样的。比如0.6/1kV的YJV和YJVR比较。
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2024-12-15 07:24:45
2类导体
cable solderer - 电缆焊接器 (0) 投诉
P:2024-12-15 13:26:21
电阻占主要因素,2类比5类的电流要更大一些。
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2024-12-15 16:52:16
ybh202208:
我觉得散热不能看导体结构,要看除导体外的绝缘、护套、环境条件。I^2*R是导体损耗,损耗越大,产热越多,绝缘、护套、环境在一定的条件下,导体产热越多越难散热,载流量就越小。
foaming coefficient - 发泡度 (2) 投诉
P:2024-12-16 06:40:11
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2024-12-16 07:18:23
单纯看导体结构,是2类导体载流量大
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2024-12-16 07:18:52
单纯看导体结构,2类导体载流量大
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2024-12-17 08:20:22
我选择二类导体,五类导体就是为了柔软场合用的
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2024-12-17 16:20:06
散热不是看导体,整个导体都是发热源,散热看的是除发热源外的其他组成,从YJV和YJRV来说,他们的绝缘厚度、护套厚度都是一样的,如果安装敷设环境一样,二类的电阻小,同负载在发热就小,载流量会更大。
NFDA - National Fastener Distributor Association国家紧固件分配者协会<美国> (0) 投诉
P:2024-12-23 08:24:41
counting - 计数,计算 (0) 投诉
