首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 电缆护套标称厚度计算出来和厂家的不一致
P:2024-12-13 15:29:04
电缆型号是ZCN-KVVP2-22 2x10mm。我根据GB/T 9330-2020算出来的铠装层直径是15.8mm,根据表14电缆的护套厚度应该是1.5mm,可是根据厂家提供的最小厚度1.16mm来反推,护套厚度是1.7mm。是我算错了,还是厂家技术要求高了?
equalizing cable - 均衡电缆 (0) 投诉
P:2024-12-13 15:50:11
这些都是理论外径,实际测量总会有点偏差的,还有圆整度上,通常会做厚一点,防止不达标
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2024-12-13 15:50:36
线芯直径:3.8+2*1.0+0.4=6.2
缆芯直径:6.2*2+0.2=12.6
屏蔽直径:12.6+2*0.2=13.0
内衬直径:13.0+2*1.0=15.0
铠装直径:15.0+2*2*0.2=15.8
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2024-12-13 15:54:12
Eleco:
它的检验标准是9330,技术要求应该是按照9330来的,不能随意更改吧?
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2024-12-13 16:50:42
Eleco:
linkherfs:
lightning stroke - 雷击 (0) 投诉
P:2024-12-13 16:52:48
假设外径是为了统一检测标准的,实际做出来的电缆跟理论有波动的
low-speed local area network - 低速局域网 (0) 投诉
P:2024-12-14 08:36:35
楼主的意思是,护套最薄点按标准1.0即可,不用1.16。我猜测,靠近边缘的数据,为了更加保险,厂家提高一个标准做了
carrier channel - 载波通路,载波信道 (0) 投诉
P:2024-12-14 08:39:03
护套厚度是根据标准的假设直计算出来的,统一厚度,实际生产的外径和理论外径有波动的。
multi-filament nylon center core yarn - 多股细丝尼龙芯 (0) 投诉
P:2024-12-14 08:48:11
你可真逗
shaftless pay-off system - 无轴式放线系统 (0) 投诉
P:2024-12-14 10:16:02
楼主对这报告数据不必当真!
SEACOM - South-East Asia Commonwealth Cable东南亚国家海底电缆 (0) 投诉
P:2024-12-14 10:16:05
楼主对这报告数据不必当真!
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
P:2024-12-14 14:32:10
楼主想表达的意思是根据假定外径算出来的护套厚度是1.5,铠装电缆最薄点厚度应该是80%-0.2mm=1.00mm,所以他们的数据表里面的护套最薄厚度是错误的,也有可能是他们内控值,也有可能数据表就是错的。
anti-corrosive layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2024-12-15 08:13:52
brucegu:
确实,内控值可以是工艺值,规范值,是生产的时候为了留够公差设置的值。但是检验依据是标准所以严格意义上来说这个值不能出现在检验依据是9330的报告上。
Refrasil - 折射波,石英玻璃纤维材料 (0) 投诉
P:2024-12-16 09:26:11
感谢大家的回复。知道我没算错就放心了
EWCS - European Wideband Communication System欧洲宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2024-12-23 08:28:02
spreaderhead installation - 分线盒 (0) 投诉
16
