[问题求助] 挤出量与速度有函数关系吗?
P:2008-06-04 12:13:09
请教各位高手,挤出机的挤出量与挤出速度是线性关系吗?
facility management point - 设备管理点 (0) 投诉
P:2008-06-04 12:51:50
应该成正比吧!!
sq.mu - square micron平方微米 (0) 投诉
P:2008-06-04 13:59:59
肯定是正比哦,我说的具体是什么样的函数关系?比如螺杆转速纬30转时出胶2公斤每分钟,那么在60转时是4公斤吗?或者是多少?
torpedo - 分流梭(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-06-04 14:15:13
肯定到不了4kg啊
不可能是直线式的
应该式类似半个抛物线型的  在合适点随转速增大排胶量增大较明显,但随着转速的提高排教量增大的幅度会逐渐减小 直到最大排胶量
再增加转速可能出现大量的摩擦热,会不会排胶量反而减小?需要降温咯
preform feeding unit - 坯棒供送装置 (0) 投诉
P:2008-06-05 08:20:07
!谢谢!
diameter controller - 线径控制器 (0) 投诉
P:2018-03-23 10:32:24
!谢谢
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2018-04-01 17:13:23
怎么可能线性关系
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
