[问题求助] 高频线缆在材料,设计,生产的因素影响
P:2008-06-05 10:23:25
请过来发表你们的高见!
在高频线缆中:
材料与特性阻抗,衰减,延迟的关系! 材料肯定是有关系的因为材料中的介电常数所以我们在生产信号线的时候都会选用较低的介电常数。如PE PP FEP 等。
材料的介电常数大小又会影响到电容所以对 阻抗 衰减 延迟有着直接的关系。
如铜线来讲,材质的影响
铜的材质主要为:裸铜 100% 镀锡铜96% 镀银103% 信号线一般这3种 其中不同的地方在于导电率
导电率和导体电阻又是直接的关系衰减。。
绝缘材料来讲,选择!
材料的选择主要在于的Cable的性能 一般为 HD-PE Foam-PE FEP Foam-FEP 等主要为传输信号。那Power的部分则为SR-PVC 或根据特性需要 如 TPEE TPU 等。
铝箔的厚度
铝 箔厚 那它会变硬 因为铝层变后 所以在包带时整个对绞线会边硬及变紧信号不易泄露。抗干扰强。
设计时:
铜线的构造,比如单支,多支相比,在哪些方面对其参数有多大的影响
铜的单支肯定是要比多支好因为截面积的问题我们都知道高频信号的传输就是肌肤效应全靠铜的表面。如此可知道多芯线的截面积受绞距影响会在测试上有差异一般为衰减 例我们做LAN CABLE 布线 易拉箱都是Solid ,那Office的布线都是Stranded 弯曲性好。
发泡度的高低,SKIN层的厚度
发泡度的高 和你的电气性能直接影响 Foam 高 电容低 衰减好 阻抗高 同OD而言。 但Foam度过高会导致产品不稳定一般在化学在30-40之间 物理在45-60之间也针对原物料的品质。
Skin :主要是在Foam度后加Skin 是为了 防止芯线在绞合时变形或焊锡时后缩导致产品的电气性能Fail。
对绞绞距,集合绞绞距.
对绞绞距首先影响是串音,其次是本身产品的稳定性。绞距过大Cable在弯曲过程中容易出现缝隙电容值就会波动导致阻抗 RL 串音 不良。
集合绞距对产品影响的性能比较小。主要是外观圆整。
编织密度
抗干扰性能的高低 另针对EMI影响比较重要。
生产时:
押出时的注意事项
芯线需注意:OD 电容 张力 模具 等等。 外被同样 在加 印字。主要看你自己公司的要求:
对绞的注意事项
绞距稳定性。张力大小。OD 导体是否被拉小 .还要注意物理长度要一致(其实是电气传输长度)
以及另外的工序注意事项
检测时:
通过其得到的参数,怎么去分析不良现象产生的原因
这个要看到报告。不良的原因很简单制程控制不到位;
是设计造成,还是生产造成.
或是原材料的原因!
设计的不良就包括材料选用失误所以如果你设计合理 一般产品的异常都是因为产线制程控制的不稳定造成的。(如何解释合理那要根据你的产品而言。比如 HDMI 28AWG 你设计过10 M 不加放大器。那肯定就是设计问题因为28AWG极限也就是5-6M。)
[810707 在 2008-6-7 10:44:12 编辑过]
[810707 在 2008-6-7 10:49:10 编辑过]
Bimetallic Wire - 两种不同金属接合在一起(并非合金),如铜包钢线,铝包铜线,或电镀线等。 (3) 投诉
22
