[问题求助] PVC外护套剥离的问题
P:2024-12-03 19:51:43
2275378022:镀锡铜丝编织,挤出PVC护套后,放置一天,护套难剥离,编织印严重。挤出方式是挤压式,模套承径3-4mm,模间距卡到最小,启机送样和上盘首样的剥离力很小,可以直接手动环切拉拔出。尾样剥离力稍有变化,但不影响手动剥离。这个产品2芯,3芯没有填充,编织后绞纹严重,所以暂时没有考虑挤管式。
各位大佬们,有没有什么办法在不改变现有的产品结构下,减小剥离力。目前我想的是过一遍油性隔离剂,做些润滑的作用。
使用油性隔离剂或滑石粉:可以在编织和护套之间过一遍油性隔离剂或者使用滑石粉,以起到润滑作用,便于线材完全冷却后便于脱皮
调整模具设计:如果外被护套单边厚度大于0.5mm,可以考虑放大外模(无廊段),内模使用加管(3~4.5mm),介于套管与半套管之间,内壁浅浅的编织纹,这要求去试料硬度不同,以及押出模具的锥度不同模具尺寸无法参考
预热处理:如果当地室温较低,导致材料冷却后变硬不易剥离,可以尝试将线材放置在空调房或烘房里预热,以改善剥离性能
使用半挤压模式:可以尝试使用半挤压模式,或者更换柔软的护套材料,以减少护套与编织层之间的粘连
调整模套尺寸:可以尝试调整模套成径至1-2mm,模具加管2mm,采用半挤压式,这样护套有编织纹但嵌的不深,可以剥离
aging time - 老化时间 (2) 投诉
16
