首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 100KW用多大的10KV电缆
P:2024-11-27 10:49:18
100KW的功率,用多大的10KV电缆
dual expanded plastic insulation - 泡沫/实心双层塑料绝缘,泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2024-11-27 11:26:31
载流量一共才不到10个
moisture barrier cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2024-11-27 11:28:08
什么负载,线缆长度,敷设方式这些条件如何
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2024-11-27 11:28:53
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2024-11-27 11:29:11
楼上说的不对
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2024-11-27 14:55:43
两个电机,功率一共100KW,  地埋,长度大约180米
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2024-11-28 08:03:20
RCE - remote control equipment遥控设备 (0) 投诉
P:2024-11-28 10:15:57
按铝的最小截面就可以
bunch - 束,束线,线束 (0) 投诉
P:2024-11-28 10:52:03
谢谢大神
waterswellable material - 水溶胀材料,遇水膨胀材料 (0) 投诉
P:2024-11-28 13:37:55
须考虑电压降和启动电流
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2024-11-29 08:25:10
最小50,70最佳
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2024-11-29 13:51:47
要确定用于100KW功率、10KV电压的电缆规格,我们首先需要计算电流,然后根据电流选择合适的电缆。
步骤1:计算电流
使用公式:
其中:
  •  是电流(安培)
  •  是功率(100KW)
  •  是电压(10KV)
  •  是功率因数(通常取0.85)
代入数值:
步骤2:选择电缆
电缆的选择取决于电流、电压降、电缆长度和允许的温升等因素。通常,电缆制造商会提供电缆的载流能力表。
假设我们选择YJV22(交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆)作为示例:
  • 1×50 mm2 的YJV22电缆在10KV下的载流能力约为165A(具体值可能因制造商和电缆长度而异)。
由于60.78A远小于165A,1×50 mm2 的YJV22电缆足够用于100KW、10KV的场合。
结论
对于100KW功率、10KV电压的应用,可以选择1×50 mm2 的YJV22电缆。但请注意,实际选择时应考虑电缆的实际载流能力(查阅电缆制造商的数据)、电缆长度、电压降和安装条件等因素。此外,还应遵循当地的电气规范和标准。
注意:以上计算和建议仅供参考,具体选择应咨询专业的电气工程师或电缆制造商。
semi-conducting nylon tape - 半导电尼龙带 (2) 投诉
P:2024-11-29 18:17:24
12楼的老师,您好,根据您给的公式,电流应该是不到10A,是不是用铝35的10KV电缆就可以了?
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2024-11-30 11:13:59
同意楼上观点
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2024-12-02 09:30:39
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
18
