[问题求助] 请问那位知道 漏电流的要求。 LAN CABLE
P:2008-06-04 09:57:45
我公司在做网络线 26AWG STP  305M  不知道漏电流设定多大? 不知道各位有没有这边面的标准。
或一些资料。感谢。
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2008-06-04 13:06:17
现在很多耐压测试的时候,漏电流没有强制性设定为多少,一般公司自己设定,当然不能超过测漏电流时的值,按惯例一般漏电流为1mA。依据人体能承受的最大电流是30mA一般小于8.3ma就算是合格电线,这个漏电流是根据使用的电压除以人体的一般电阻得出的。
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2008-06-04 14:38:25
好象还是有点不太明白。还是谢谢热心帮助。
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2008-06-05 15:31:14
“现在很多耐压测试的时候,漏电流没有强制性设定为多少,一般公司自己设定,当然不能超过测漏电流时的值,按惯例一般漏电流为1mA。依据人体能承受的最大电流是30mA一般小于8.3ma就算是合格电线,这个漏电流是根据使用的电压除以人体的一般电阻得出的。”
其中“,这个漏电流是根据使用的电压除以人体的一般电阻得出的”的使用的电压是指什么?望能举例说明!
  谢谢
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
P:2008-06-08 19:14:56
不同的材质不同的长度的电流设定都不是一成不变的,所以要自已去评估下
electro-tinning - 电镀锡 (0) 投诉
