首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] JKLGYJ-240/30应该执行哪个标准合适呢?
P:2024-11-24 09:43:49
目前没有架空绝缘钢芯铝绞线的执行标准,请问各位大佬,他的导体应该是紧压还是非紧压的,又或者电阻应该执行3956还是1179。
full spool - 满盘 (0) 投诉
P:2024-11-24 10:29:42
GB/T1179—2008和GB/T14049—2008的综合标准
低压紧压:减小外径,节约成本;中高压紧压:均化电场
RN - remote nodes远端网络节 (1) 投诉
P:2024-11-24 11:04:38
GB/T1179-2017了
twist constant - 捻度常数 (1) 投诉
P:2024-11-24 12:46:12
JieZi89989:
还没具体标准落地
high-intensity laser technology - 强激光技术 (0) 投诉
P:2024-11-24 12:48:01
GB/T1179-2017了
我觉得目前JKLGYJ属于非标结构设计
return voltage - 回流电压 (0) 投诉
P:2024-11-24 14:20:14
可以制定一个企业标准,按照企业标准做就可以了。
twist method - 扭绞法 (0) 投诉
P:2024-11-24 17:44:55
企标
butt joint - 对接 (0) 投诉
P:2024-11-25 07:21:41
国网、南网执行他们的技术规范,普通客户执行企标。
double row wire drawing machine - 双列拉线机,双重拉线机 (0) 投诉
P:2024-11-25 08:37:48
不管南网和国网的订单,节径比和绞向执行GB/T 1179标准,导体电阻国网的按GB/T3956,南网的按GB/T 1179。
m/s - meters per second米/秒 (2) 投诉
P:2024-11-25 08:55:30
依据GB/T1179、GB/T14049和GB/T12527编制企业标准
gloss finish - 光洁度 (1) 投诉
P:2024-11-25 09:40:47
这个一般都是企业标准,如果是国网招标可以参照国网的标准。
fire performance - 耐火性能 (2) 投诉
P:2024-11-26 13:55:41
lxxbh:
国网的是紧压导体,南网的是非紧压的,是吗
electric field strength - 电场强度 (0) 投诉
P:2024-11-27 07:35:03
lxxbh:
1228179836:
都是紧压
wave-form concentric neutral conductor - 波形同心中线,波形同心中性线 (0) 投诉
P:2024-11-27 08:33:17
GB/T 12527、GB/T 14049标准都要求是圆形紧压导体
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2025-02-28 14:06:16
high-speed steel wire armouring and screening machine - 高速钢丝铠装-屏蔽机 (0) 投诉
16
