首页 > 连接器 插头附件
[插头插座] 国标两极带接地不可拆线插头,进行插头综合测试仪实验的时候,内外压要设多少?
P:2024-11-23 16:55:54
悬赏贴
总赏金400金币,剩余100金币
各位大神,国标两极带接地不可拆线插头,进行插头综合测试仪实验的时候,内外压要设多少?绝缘电阻要设多少?
aqua block type cable - 阻水型电缆 (0) 投诉
P:2024-11-23 17:05:48
怎么给法,我这边可以的
    fengq11 在 2024-11-25 12:14:45 奖励 100 赏金
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2024-11-24 11:59:49
fengq11:
内高压2500v/1s    外高压3000v/1s
绝缘电阻≥5MΩ
a、当电线长度小于2 m时,泄漏电流设定为1.0mA;
b、当电线长度2~3 m时,泄漏电流设定为1.5mA;
c、当电线长度3~5 m时,泄漏电流设定为2.0mA
d、当电线长度5~10 m时,泄漏电流设定为3.0mA;
e、当电线长度10~20 m时,泄漏电流设定为5.0mA;
f、当电线长度20~50 m时,泄漏电流设定为10.0mA
做个参考
    fengq11 在 2024-11-25 11:05:12 奖励 200 赏金
serrated-seam coaxial unit - 锯齿形接缝同轴对,锁齿式同轴对 (0) 投诉
P:2024-11-25 08:59:32
3楼可以
trunk - 干线;中继线;连接线 (0) 投诉
