首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 2059和GB/T 11091怎么区分使用
P:2024-11-23 09:56:44
悬赏贴
总赏金100金币,剩余50金币
test trial run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2024-11-23 11:14:43
前者应用范围比较广,后者只是针对电缆行业
    why004 在 2024-11-23 13:20:40 奖励 10 赏金
material dispersion wavelength - 零材料色散波长 (0) 投诉
P:2024-11-23 13:42:53
①、看标准的标题;
②就GB/T 11091而言,标准中都没有引用或者延伸提到“GB/T 2059”字眼,所以……另外,标准中涉及到的代号(牌号)也不一致;
    why004 在 2024-11-26 08:40:18 奖励 20 赏金
Shenyang Cable works - 沈阳电缆厂 (0) 投诉
P:2024-11-25 11:18:30
如果在产品标准中被引用过,那么该类产品就要符合引用产品的标准,GB/T 11091在GB/T12706标准中被引用,所以电力电缆屏蔽用铜带应符合GB/T 11091标准要求
    why004 在 2024-11-26 08:40:02 奖励 20 赏金
high-speed analysis system - 高速分析系统 (0) 投诉
